Anzahl der möglichen Multiinstanzen durch Befehl +AR1 begrenzt.
RONIN
Hallo Leute!
In einem meiner FB's verwende ich die altbekannte Methode der Übergabe eines Datenbereichs an den FB via Any-Pointer.
Der Pointer wird dann im FB umkopiert, kurz aufbereitet und dann an einen SFC20 übergeben.
      TAR1  #SaveAR1                    //Adressregister sichern
      TAR2  #SaveAR2
      LAR1  P##P_Data                   //P_Data aus IN-Bereich nach TEMP kopieren
      L     #SaveAR2
      +AR1
      LAR2  P##P_Data_tmp
      L     D [AR1,P#0.0]               //Zeiger kopieren
      T     LD [AR2,P#0.0]
      L     D [AR1,P#4.0]
      T     LD [AR2,P#4.0]
      L     W [AR1,P#8.0]
      T     LW [AR2,P#8.0]
      L     LW [AR2,P#2.0]              //Zeiger umwandeln auf Hälfte 1 des Ursprungszeigers
      L     2                           //Enstspricht SX-Bereich des vorangegangenen Bausteins
      /I
      T     LW [AR2,P#2.0]
      LAR1  #SaveAR1                    //Adressregister wiederherstellen
      LAR2  #SaveAR2
Diese Variante funktioniert tadellos, solange bis der Multiinstanz-Offset beim Aufruf die Zahl 4095 überschreitet. Anscheinend ergibt sich das Problem
in der Verwendung des Befehls +AR1, welcher einen Offset auf das AR1 aufaddiert. Hier verwendet um den Multiinstanz-Offset aufzuaddieren.
Anscheinend funktioniert der +AR1 Befehl nur bis zu einem Wert von 4095.
Die Ursache wird wohl hier liegen: (Auszug aus der Hilfe zum Befehl +AR1)
"+AR1: Die Ganzzahl (16 Bit), die zum Inhalt von AR1 addiert werden soll, wird durch den Wert in AKKU1-L angegeben. Zulässig sind Werte von -32768 bis +32767"
Wenn ich das richtig lese wird eine 16Bit Zahl als Pointer interpretiert und dann aufgerechnet.
16Bit - Vorzeichen -> 15Bit - 3Bit Bitadresse -> 12Bit: 4095
Soweit eigentlich klar: Meine Frage jetzt nur.... wie könnte man das umgehen? Ich möchte nicht jedes mal eine neuen FB anfangen nur weil mir die Multiinstanzen ausgehen.
Versuch mal:
      TAR2  #SaveAR2
     [COLOR=#ff0000] L     P##P_Data                   //P_Data aus IN-Bereich nach TEMP kopieren
      L     #SaveAR2
      +D
      LAR1  [/COLOR]
      LAR2  P##P_Data_tmp
      T     LD [AR2,P#0.0]
      L     D [AR1,P#4.0]
      T     LD [AR2,P#4.0]
      L     W [AR1,P#8.0]
      T     LW [AR2,P#8.0]
      /I
      T     LW [AR2,P#2.0]
      LAR2  #SaveAR2
..Diese Variante funktioniert tadellos, solange bis der Multiinstanz-Offset beim Aufruf die Zahl 4095 überschreitet. Anscheinend ergibt sich das Problem
Darüber sind andere auch schon drüber gestolpert ;) .
https://www.sps-forum.de/showthread...chnung-AR2?p=113925&highlight=+AR1#post113925
Ja so muss es dann ausschaun!
      TAR2  #SaveAR2
      L     P##P_Data                   //P_Data aus IN-Bereich nach TEMP kopieren#
      L     #SaveAR2
      UD    DW#16#FFFFFF                //Bereichskennung aus SaveAR2 ausmaskieren
      +D
      LAR1
Getestet und funktioniert: :eek:
EDIT:
      TAR2  #SaveAR2
       LAR1     #SaveAR2               <- Hier steht der Große Wert.... > 4095
       L     P##P_Data                   <- Hier steht der Kleine Wert der da der AnyPointer ja im IN-Bereich des FB's liegt wohl er wohl nie den Wert 4095 überschreiten....
       +AR1
So wärs auch gegangen, einfach die beiden Zeilen vertauschen. Manchmal steht mal halt wirklich auf der Leitung. :s22:
EDIT:
Die wohl beste Variante (z.b. wegen dem Problem ein Beitrag weiter unten) findet man hier
https://www.sps-forum.de/simatic/63603-pointer-ueber-bausteinschnittstelle-2.html#post481732
EDIT:
      TAR2  #SaveAR2
       +AR1
Vorsicht: So herum hat man aber nachher in AR1 die Bereichskennung "DB" statt "DI" (*) was nicht ganz richtig ist.
Beim Eintritt in einen FB zeigen DI- und DB-Register beide auf den Instanz-DB. Der Code funktioniert zunächst.
Doch macht man die Adress-Berechnung nachdem das DB-Register verändert wurde (**) dann greift man mit "L D [AR1,P#0.0]" nicht mehr auf den FB-Eingangsparameter im IDB zu. (mit "L DID [AR1,P#0.0]" wäre man auf der sicheren Seite)
(*) weil der Instanzoffset in AR2 die Bereichskennung "DB" hat und +AR1 die in AR1 vorhandene Bereichskennung nicht verändert
(**) z.B. einfach durch einen vollqualifizierten DB-Zugriff: L "GlobalDB".VariableX
