TIA Anzeigeleichen
escride1
Hey zusammen,
am Wochenende (laaanges), hatte ich erneut folgendes Problem:
Der Kd steht daneben und lässt mich dann an der Wunschvisualisierung mehrfach Seite für Seite Änderungen ausführen. Z.B. Text hier größer, kleiner, Namensgebung etc.
Also verschiebe ich ein paar Textfelder und gut ist.
Irgendwann plötzlich taucht aber auf einer Seite auf der es nicht projektiert ist das Textfeld einer anderen Seite auf, z.B. die Überschrift.
Sie ist dort nicht projektiert, keine Animation drin, nix, ein simples Textfeld.
Mehrfaches erneutes Übertragen inkl. überschreiben vorhandener Daten hilft nix.
Werkseinstellungen mittels Diagnose -> Funktionen -> Werkseinstellungen sind nicht ladbar, da man zwar verbinden kann, also Online gehen, im Feld der Werkseinstellungen aber die MAC-Adresse auf 00 bleibt und nicht änderbar ist (online wie offline).
Werksreset mittels Prosave ging auch nicht, Reboot des Panels, kein INet vor Ort, und ... Windoof erkennt den Neustart des Panels nicht (dadurch das ich kein INet hatte wusste ich den Registry-Eintrag für die Behebung grade nicht).
Als ich dann stumpf das vermeintlich "defekte" Bild mittels STRG-C+STRG-V kopiert habe, sofort gelöscht, also nichtmal eingebunden, war alles wieder in Ordnung.
Frage: Hat das jemand bereits so gehabt oder kann eine sichere Lösung präsentieren? Siemens hatte ich mit TIA V14 bereits deshalb mal angeschrieben, ohne Lösung. Da hieß es das mein Projekt nicht in Ordnung sei. Das aber läuft mit 0 Fehler 0 Warnungen durch und gestartet als Simulation oder Runtime kommt dieses Problem NICHT.
Das ganze habe ich bisher auf Comfort-Panels gehabt. Verschiedene Typen und Größen, aber nie in Basic Panels oder PC-Runtimes, daher keine genaue Geräteangabe.
Aufgetreten bisher unter TIA V14, V15, V15.1 jeweils immer mit aktuellsten Updates.
Solches Verhalten liegt fast nie am Panel und das Panel auf Werkseinstellungen rücksetzen hilft deshalb auch nicht.
Hast Du vor dem Laden ins Panel in TIA "Software Alles übersetzen" gemacht? Das solltest Du Dir angewöhnen. Die anderen Comfort/Schnell-Übersetzungen funktionieren oft nicht richtig. Sollte auch das "Alles übersetzen" nicht helfen, dann das E/A-Feld löschen und komplett neu anlegen - NICHT ein anderes E/A-Feld kopieren!
Um welches Panel genau geht es bei Dir eigentlich?
Das letzte war nun ein simples TP1500 Comfort.
Also sind das irgendwie Leichen aufgrund fehlerhafter oder nicht durchgeführter Übersetzung? Hab gar nicht dran gedacht mal auf Alles übersetzen zu klicken, dachte bisher, hatte ja nie Probleme sonst damit, das es auch mit dem Button Übersetzen funktioniert.
Die meisten EA-Felder, Textfelder etc. sind Kopien. Habe halt ne Vorlage und kopier die einfach um. Dann ändere ich die Objektnamen und übersetze das. Habe ja sonst nie Probleme damit.
Aber das es nur auf den Comfort-Panels auftaucht ist schon seltsam.
Naja, ich änder dann die Vorgehensweise einfach das ichs immer "richtig" übersetze.
Dank Dir.
Das ist normal das man so arbeitet, das kann und darf man natürlich auch so machen. Aber manchmal geht da intern was schief und wenn man schon alles probiert hat und auch komplett neu übersetzt hat und es immer noch Macken hat, dann ist das ein Zeichen daß was an dem Objekt im Projekt verhuntzt ist, und da ist es am sichersten das Objekt zu löschen und komplett neu anzulegen, als tagelang zu suchen und zu testen ob denn das Objekt nun wirklich fehlerfrei ohne Nebeneffekte funktioniert. So Fehlverhalten sind ja auch nicht ganz ungefährlich für die Anlage...
Das passiert nicht nur bei Comfort-Panels, das passiert immer wieder mal auf allen möglichen Panels seit WinCC flexible, und TIA hat die Macke übernommen. Merke: Vor dem Laden/Transfer ins Panel immer "Alles komplett übersetzen". ("Nur Änderungen übersetzen" kann man höchstens machen, wenn man auf dem ES testen/simulieren will und es schneller gehen soll)
Ich kann das Verhalten bestätigen. Vor allem wenn Bildbausteine verwendet werden, muss eigentlich vor jedem Download alles übersetzt werden. Ansonsten ist mit einem nicht gewolltem Verhalten zu rechnen.
... ist halt lästig, da relativ zeitaufwendig
