Schade, das wäre es gewesen@d-harry
den einzelnen Parameter auf Beschaltungen abfragen geht nicht!
Wie meinst du das?...einen oder bei Bedarf mehrere Zusatz-/ bzw. Konfigurationsparameter zu ergänzen um auf Ausstattungsvarianten zu reagieren...
Ok, das ist natürlich eine Möglichkeit. Möchte ich aber so nicht. Kann man das nicht so ähnlich machen wie bei Schrittkettenbausteinen. Quasi einen Standard und einen Expertenmodus.
Dann definiere die Standard-Sachen als In/out/INOUT und die Experten-Sachen als STATIC. Die Experten müssen dann in den Instanz-DB schreiben um diese Parameter zu ändern.Quasi einen Standard und einen Expertenmodus.
...ie Experten müssen dann in den Instanz-DB schreiben um diese Parameter zu ändern.
@TE:
Du könntest es ggf. mit Pointern am Eingang versuchen. Ist der Eingang des Baustein unbeschaltet so müßte der Pointer "Nil" ergeben. Das habe ich allerdings noch nie probiert. Wenn das Funktionieren sollte, dann wäre das auf jeden Fall ein sehr aufwändiger Weg ...
aber dann muss ich auch als Pointer von außen beschalten, oder nicht? Der Aufwand innen ist es mir wert, wenn außen dafür deutlich kleiner wird.:wink:Das hast du (glaube ich) nicht ganz so verstanden, wie ich es gemeint habe ...
An den Pointer könntest du jede Variable dranlegen - egal ob BOOL oder DINT.
