Aufbau einr Verbindung von drei SPSen mit nem OPC Server
Milte01
Moin,
Wir haben hier eine Fertigungsstraße mit drei Teilanlagen, die jeweils eine 315 2 PN/DP als CPU haben. Nun ist angedacht, eine Visualisierung zu schaffen, auf der sämtliche Fehlermeldungen der gesamten Anlage auflaufen sollen. Dies soll als Anlaufstelle für die Einrichter genutzt werden, damit die Jungs die Störungen schneller beheben können. Die einzelnen Steuerungen sind mit ihren Baugruppen (Servoregler, I/O-Buskoppler, usw.) über Profinet verbunden.
Da ich noch keine Erfahrungen oder Kenntnisse im Bereich OPC habe, stehe ich hierbei wie der Ochs vorm Berg...
Wie bau ich so was auf?
Was brauche ich dafür?
Könnte ich mit einem Server auch eine zweite Visualisierung an einer anderen Fertigungsstraße realisieren, oder brauch jede Fertigungsstraße einen eigenen Server?
Könnte man theoretisch einen Server für eine ganze Halle mit z.B. 15 verschiedenen Anlage nutzen, um für jede Anlage eine einzelne Visualisierung zu realisieren???
So viel zu m Thema Ochse.....
Danke schon mal
Hallo Milte,
theoretisch kannst du einen einzigen Server für deine ganze Halle nutzen. Die Visus sind die Clients, und davon kannst du auch mehrere haben, für einen einzigen Server.
Der OPC-Server sammelt von den Steuerungen die angefragten Variablen ein und stellt sie als OPC-Tags dar (ist also ein Client in Bezug auf die SPSen); Schreibzugriff ist auch möglich.
Der Server hat also eine Liste mit den Zugriffspunkten deiner SPSen und spricht deren Protokolle.
Deine Visus würden über den Namen dieses Zugriffspunktes und den Namen der Variablen an ihre Daten kommen.
Vielleicht schaust du hier mal durch: http://www.matrikonopc.de/resources/opc-tutorials.aspx
Gruß,
Jan
