(Auto-) Update von Simatic Step 7
Küffel
Hat jemand eine Idee wie man ein automatisches Update für die Simatic Step7 Software realisieren könnte?
Mein Problem:
Im Werk sind mehrere PGs, sowie PCs in den Schalträumen vorhanden, die auch von unterscheidlichen Leuten genutzt werden. Nun kann aber eine neue Anlage bei einem Fehler unter Umständen nicht mit allen PGs diagnostiziert werden, wenn die Software, und damit ggf. auch Hardwareinformationen zu neuen Geräten veraltet, bzw nicht vorhanden sind. Die Programmquellen liegen zentral auf einem Server, damit sie immer erreichbar sind, denn die PGs sind "personenbezogen" und werden an quasi allen Anlagen (Stichwort Notdienst) genutzt.
Meine Ideen:
Die Lösung Terminal-Server /-Client, wo man dann nur das Serverprogramm (ggf. dann auch manuell) pflegen muss, scheidet meinen Informationen nach für Step 7 aus.
Hab auch schon mal an ein externes Programm gedacht, dass die Step 7 Version auf dem PG ausließt und mit einer Art Datenbank auf einem Server abgleicht, um ggf. dann den User daruaf hinzuweisen, dass auf dem Server ein Update bzw ServicePack zur (manuellen) Installation bereit liegt, aber in dem Bereich hab ich fast keine Kenntnisse ob sowas geht.
Nimm dir viel Zeit und mach es einzeln. Habe teilweise schon bis zu 3 Anläufe benötigt um Updates von Step7 einzuspielen. Sind bei Siemens ja immer Vollversionen die ewig zur Installation brauchen. Von Patch-Installationen hat man bei Siemens offenbar noch nie etwas gehört, obwohl sie Install-Tools einsetzen, die das unterstützen. Step7 besteht leider aus einer Unzahl von Einzel-Applikationen die alle einzel installiert werden. Die Installation von Step7 ist wohl mit Abstand das grausamste was man momentan auf dem Softwaremarkt findet.:???:
Ich würde nochmal genau aufschlüsseln, was wirklich benötigt wird.
1. Wenn es nur um die Hardwarekataloge geht, die kann man per Internet aktualisieren, auf einem Server ablegen und von dort holen oder über das Projekt die jeweils aktuelle Hardware beziehen.
2. Die jeweils aktuelle Software würde ich auf einem Server ablegen, mit einer Datei über die aktuell in der Firma gültigen Softwarestände. Jeder, der über ein PG verfügt, muß dieses aktuell halten.
Auch darauf achten, daß bei größeren Softwareupdates, evtl. neue Authorisierungen fällig sind :mad: .
