automatisch gestartet das Projekt?
Ich habe einen PC (Windows 7), auf dem eine TwinCAT PLC läuft mit Konfiguration auf einem CX9010-Arm-Basis.
Die Probleme sind die folgenden: Ich mache das Protokoll in den SPS-Konfiguration, nach ... Ich beginne das Projekt, und:
1. alles ist in Ordnung, außer manchmal habe ich einen Fehler an der PROFINET-Modul von OP-Modus, es ist auf SAFE OP-Modus gehen. Was kann diese Ursache sein?
2. Wenn die TSM ist in Sicht, und PLC in Sicht, nachdem ich einen Neustart des Computers machen, wie kann automatisch gehen die SPS im RUN? Sollte ich etwas in Autostart? Was muss ich machen, um automatisch zu starten, ohne dies manuell ab, und setzen in neu beginnen?
Vielen Dank,
