B & R Automation Studio Visu Button visible
Martin2XK
ich arbeite mit dem B & R Automation Studio und der der Visu VC4 Visual Components. Gibt es eine Möglichkeit einen Button mit einer Sichtbarkeitsvariable zu verbinden? Ich hab 3 Buttons, welche nicht immer sichtbar sein müssen, sondern nur wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. In den Eigenschaften konnte ich so etwas leider nicht finden.
Hallo Martin,
das geht sehr einfach über den StatusDatapoint:
Du legst eine Variable (z.B. Integer) an und legst den StatusDatapoint da drauf.
Dann kannst du das Control (Geht mit allen visuellen Controls) steuern:
Beispiel:
Variable: Button_01_Visible: Integer;
Ich habe zwei Konstanten definiert: SHOW und HIDE (0 und 1);
Im Programm dann einfach:
Button_01_Visible := SHOW (oder eben HIDE);
Das wars...
Nachtrag:
Die Variablen und Konstanten:
VAR CONSTANT
HIDE : UINT := 1;
SHOW : UINT := 0;
END_VAR
VAR
Taste_Cancel_StatusDatapoint : UINT;
Taste_Ok_StatusDatapoint : UINT;
END_VAR
Im Programm dann zum Beispiel:
Dialogfenster.Taste_Ok_StatusDatapoint := SHOW;
Dialogfenster.Taste_Cancel_StatusDatapoint := SHOW;
oder eben HIDE
Die Buttons haben aber auch eine Funktion. Mit Ok bestätige ich etwas mit Cancel will ich etwas abbrechen und zurück springen. Wenn auf meinem StatusDatapoint die Sichtbarkeitsvariable liegt, wo lege ich dann die Funktion hin? Das ist ja belegt.
Du musst natürlich auch das Schaltbit anlegen:
Die Variablen:
VAR
Testtaste_StatusDatapoint : UINT;
Testtaste_Pressed : BOOL;
END_VAR
Dein Programm:
PROGRAM _CYCLIC
Testtaste_StatusDatapoint.0 := TRUE; // Sichtbar oder nicht...
IF Testtaste_Pressed THEN
Testtaste_Pressed := FALSE;
// Hier machst du irgendwas :)
END_IF
END_PROGRAM
Die Anbindung in der Visu, siehe Anhang...
Oder wie da_kine schrieb, legst du unter Tasten eine Virtuelle Taste an... Erst einmal solltest du aber mit diesem Beispiel klar kommen denke ich...
