B&R Zero Point Function
AryaSub
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der B&R Nullpunkttabelle. Normalerweise verwende ich die Standarddatentabelle und es funktioniert gut für G54 ... G59. Aber das Problem ist, wenn ich den Ursprung ändern möchte, muss ich mich jedes Mal über Automation Studio mit der CPU verbinden, um einen beliebigen Wert zu ändern.
Um dies zu vermeiden, möchte ich eine andere Lösung ausprobieren. Bitte überprüfen Sie "GUID:0226a04b-3e15-4fca-a398-3e1e2677ed40". Wie Sie sehen können, gibt es die Zeile zptap.record[0..5].offset[0..3] und sie kann gleich jeder Variablen sein, daher kann ich diese Variable von der HMI aus ändern und es löst mein Problem wirklich.
Aber ich probiere vieles aus, ich kann dieses zptap nicht aktivieren. Gibt es jemanden, der dieses zptap schon einmal verwendet hat? Gibt es davon eine Probe? jede Hilfe wird sehr geschätzt
