WinCC Flex Basic Panel: Heartbeat Variable Wert kopieren auf andere Variable
mgl
Hallo Zusammen,
ich habe 2 HMI - Variablen zur SPS angelegt für den Heartbeat (bHeartbeatToHmi und bHeartbeatFromHmi). Erstere Variable wird von der SPS beschrieben. Unter den Ereignissen der Variable bHeartbeatToHmi habe ich das Ereignis Wertänderung - Setze Variable: bHeartbeatFromHmi Wert: bHeartbeatToHmi erstellt, jedoch kommt an.
Funktionieren die Variablenereignisse bei Basic-Panels nicht oder habe ich eventuell etwas falsch gemacht?
Gibt es alternative Ansätze für den Heartbeat mit der HMI?
Anmerkung: Ich verwende TIA V19 und ein KTP700 Panel
Vielen Dank für Eure Antworten schon mal im voraus
Das Lebensbit vom Hmi ist ja im Bereichszeiger Koordinierung. Über den Bereichszeiger bekommt die Steuerung ja die Rückmeldung vom Hmi, das sollte ausreichen für eine Auswertung
Die Variable bHeartbeatToHmi hat die Erfassungsart "zyklisch fortlaufend" oder wird in jedem Bild verwendet?
Ich würde ebenfalls das Lebensbit aus dem Bereichszeiger nehmen anstatt die Wertänderung von bHeartbeatToHmi
