Hallo.
Ich hatte mal einen Baustein zur Störmeldeverarbeitung gebastelt, welchen ich jetzt auch gerne in einer 1200er einsetzen möchte. Zu diesem Zweck habe ich versucht den in SCL zu programmieren. Ich muss dazu sagen, dass ich noch nicht viel Erfahrung in SCL habe.
Leider funktioniert der Baustein nicht so wie er soll, bzw. wie er es in AWL getan hat.
Meldungen im IN_WORD die kommen, sollen den Ausgang auf 1 setzen, wenn das entsprechende Quittierbit gesetzt wurde, soll der Ausgang wieder 0 werden und der Ausgang Quittierung für einen Zyklus 1 sein.
Ich sehe einfach nicht wo der oder die Fehler liegen....
Hier mal die beiden Quellen:
Thomas
FUNCTION_BLOCK FB 255
TITLE =Meldebaustein WORD
//Wechselt ein Bit des Melde_WORD auf 1 so wird der Ausgang "Meldung" so lange 1
//bis die Meldung gegangen und quittiert ist.
AUTHOR : 'T.B.'
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
Quittierung_Extern : BOOL ;
Melde_WORD : WORD ;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Meldung : BOOL ;
Quittierung : BOOL ;
END_VAR
VAR_IN_OUT
Quittier_WORD : WORD ;
END_VAR
VAR
Meldungen : ARRAY [0 .. 15 ] OF BOOL ;
FLM : ARRAY [0 .. 31 ] OF BOOL ;
END_VAR
VAR_TEMP
Meldewort : ARRAY [0 .. 15 ] OF //Lokal Wort 0
BOOL ;
Quittierwort : ARRAY [0 .. 15 ] OF //Lokal Wort 2
BOOL ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =Melde- und Quittierwort in den STAT-Bereich verschieben
//Um mit den einzelnen Bits der Wörter arbeiten zu können müssen die Wörter in
//den
//Lokaldatenbereich verschoben werden und als ARRAY abgelegt werden.
L #Melde_WORD;
T LW 0; // Meldewort
L #Quittier_WORD;
T LW 2; // Quittierwort
NETWORK
TITLE =
O #Quittierwort[0];
FP #FLM[0];
S #Quittierung;
. // Hier wird 16 mal das selbe gemacht, daher habe ich es in eine Schleife gepackt und hier entfernt.
O #Quittierwort[15];
FP #FLM[15];
S #Quittierung;
NETWORK
TITLE =
U #Meldewort[0];
FP #FLM[16];
S #Meldungen[0];
R #Quittierwort[0];
R #Quittierung;
U #Quittierung_Extern;
U #Meldungen[0];
S #Quittierwort[0];
U #Quittierwort[0];
R #Meldungen[0];
U #Meldewort[15];
FP #FLM[31];
S #Meldungen[15];
R #Quittierwort[15];
R #Quittierung;
U #Meldungen[15];
S #Quittierwort[15];
U #Quittierwort[15];
R #Meldungen[15];
O #Meldungen[0];
O #Meldungen[1];
O #Meldungen[2];
O #Meldungen[3];
O #Meldungen[4];
O #Meldungen[5];
O #Meldungen[6];
O #Meldungen[7];
O #Meldungen[8];
O #Meldungen[9];
O #Meldungen[10];
O #Meldungen[11];
O #Meldungen[12];
O #Meldungen[13];
O #Meldungen[14];
O #Meldungen[15];
= #Meldung;
L LW 2;
T #Quittier_WORD;
END_FUNCTION_BLOCK
FUNCTION_BLOCK FB256
{ S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
TITLE = 'Störmeldungsverarbeitung'
// Baustein-Kommentar ...
VERSION : '1.0'
AUTHOR : 'T.B.'
// Bausteinparameter
VAR_INPUT
// Eingangsparameter
quittieren : BOOL := 0;
Meldungen : WORD;
AT_MeldeArray AT Meldungen : ARRAY[0..15] OF BOOL;
END_VAR
VAR_IN_OUT
// Durchgangsparameter
Quittierungen : WORD;
END_VAR
VAR_OUTPUT
// Ausgangsparameter
Meldung : BOOL;
Quittierung : BOOL;
END_VAR
VAR_TEMP
// temporäre Variablen
END_VAR
VAR
// statische Variablen
S_Meldungen : ARRAY[0..15] OF BOOL;
// AT_S_Meldungen AT S_Meldungen : INT;
FLM : ARRAY[0..31] OF BOOL;
i : INT := 0;
j : INT := 0;
x : INT := 0;
S_QuittWort : WORD;
S_QuittArray AT S_QuittWort : ARRAY[0..15] OF BOOL;
S_Quit_Pulse : ARRAY[0..15] OF BOOL;
S_Melde_Pulse : ARRAY[0..15] OF BOOL;
END_VAR
S_QuittWort := Quittierungen;
FOR i := 0 TO 15 DO
// Flankenauswertung Positiv Quittierbit
S_Quit_Pulse[i] := S_QuittArray[i] AND NOT FLM[i];
FLM[i] := S_QuittArray[i];
// Wenn positive Flanke des Quittierbits
IF S_Quit_Pulse[i] THEN
Quittierung := 1; // Setze Ausgang "Quittierung"
END_IF;
END_FOR;
FOR j := 0 TO 15 DO
// Flankenauswertung Positiv Meldebit
S_Melde_Pulse[j] := AT_MeldeArray[j] AND NOT FLM[j + 16];
FLM[j + 16] := AT_MeldeArray[j];
// Wenn positive Flanke dann
IF S_Melde_Pulse[j] THEN
S_Meldungen[j] := 1;
S_QuittArray[j] := 0;
Quittierung := 0;
END_IF;
IF quittieren AND AT_MeldeArray[j] THEN
S_QuittArray[j] := 1;
END_IF;
IF S_QuittArray[j] THEN
S_Meldungen[j] := 0;
END_IF;
END_FOR;
x := 0;
FOR i := 0 TO 15 DO
IF S_Meldungen[i] THEN
x := x + 1;
END_IF;
END_FOR;
IF x > 0 THEN
Meldung := 1;
ELSE
Meldung := 0;
END_IF;
Quittierungen := S_QuittWort;
END_FUNCTION_BLOCK
Thomas
