Azubi94
Das ist die Klemme zwischen dem EtherCat Buskoppler und den EL2809 Karten.
Also die -82K0.
https://www.beckhoff.de/el9410/
Jens
ich bin mir sicher, dass es sich trotzdem um zwei seperate Karten handelt
Dein Lösungsvorschlag funktioniert übrigens nicht, schau Dir das nochmals genau an, dann findest Du auch heraus warum nicht.
So, jetzt schaust du dir dass Bild noch einmal ganz in Ruhe anAchsooo, ok der Pin 2 ist also über die Verbindungsklemmen intern mit 24V versorgt
Oh Mann, bei den Kenntnissen der Elektronik hapert es bei Dir aber doch etwas.
Ein Stromkreis benötigt immer einen Hin- und einen Rückleiter. Du hast nun eine Leitung von der EL4024 zur EL3054 gelegt, aber wie kommt der Strom wieder zurück? Die EL3054 ist Single-Ended, das heißt ein Ende der Schaltung ist mit Masse verbunden. Würdest Du jetzt eine Signalleitung von einer Klemme die auch mit dieser Masse verbunden ist zur EL3054 legen wäre alles gut und es würde/könnte ein Strom fließen. Die Signale der EL4024 sind aber galvanisch getrennt, auch wenn die beiden EKs am selben Netzteil hängen liegt durch diesen Umstand eine Potenzialtrennung vor. Du musst nun dafür sorgen, dass sowohl die Ausgänge der EL4024 als auch die Eingänge der EL3054 den selben Bezugspunkt sprich die selbe Masse haben, dann kann über die Signalleitung Strom von der EL4024 zur EL3054 fließen (Hinleiter) und über die Masseverbindung wieder zurück (Rückleiter). Dies erreichst Du aber nicht in dem Du die 0V/Masse der EL4024 auf das 24V Potenzial der EL3054 legst, sondern in dem Du die beiden Massen verbindest. Die EL3054 hat übrigens keine galvanische Trennung (Stichwort: Single Ended).
