Beckhoff EL4024 u. TwinCat3_Signalbereich
Schade, damit scheidet der Klassiker aus. :-(
Und die EL9410 ist auch so angeschlossen?
Was mir noch einfällt, die EL4024 hat eine galvanische Trennung, hast Du den Ausgang an die EL3054 und den 0V Anschluss mit dem Powerbus verbunden?
Du hast recht!
Laut Beckhoff: "Der Koppler versorgt die angefügten Klemmen mit dem benötigten E-Bus-Strom zur Kommunikation.
Maximal kann der Koppler 5V/2A liefern. Wird mehr Strom benötigt, sind Einspeiseklemmen (z.B. EL9410)
zu integrieren."
Ok, ich dachte, laut der Dokumentation meines Vorgängers, das es sich um zwei seperate Baugruppen handelt.
Danke für den Hinweis!
PS: ich bin mir sicher, dass es sich trotzdem um zwei seperate Karten handelt, also einmal die EK1100 und die Einspeisungsklemme. Ob es eine EL9410 ist bezweifel ich aber.
Hallo Oliver,
du hast glaub ich recht!
Beide Klemmen, also Analog In und Out sind galvanisch getrennt und haben jeweils ihr eigenes Potential. D.h. es kann gar kein Strom fließen!
Ich müsste, um das zu korregieren, also die Potentiale beider Baugruppen, also der Analog out und Analog In Baugruppe vereinen?
Jens
PS: Und das wahrscheinlich für jeden Eingang separat oder ?
Ohje, ja hätt ich das mal lieber gleich gemacht...
Bin davon ausgegangen, dass das richtig sein muss, da vor mir schon 2 Leute damit gearbeitet haben, bzw. höchstwahrscheinlich nie mal wirklich werte simuliert haben :(
Und genau da liegt der Fehler, wie erwähnt. Du musst noch einen der 0V Klemmen der EL4024 mit der 0V Leitung verbinden die den Powerbus der anderen SPS versorgt.
Dein Lösungsvorschlag funktioniert übrigens nicht, schau Dir das nochmals genau an, dann findest Du auch heraus warum nicht.
Also ich habe da Probleme, da ich nicht verstehe bzw. nicht nachvollziehen kann, warum mein Problem gelöst werden soll, indem ich eine 0V Klemme meiner El 4024 (z.B. Output 2) mit meiner 0V Versorgungsspannung (also die Spannung, die auch meine EK1100 speist) verbinde. Du meintest ja das die Klemme El 4024 galvanisch getrennt ist, aber woran mach ich das fest und wie soll ich das verstehen? Demnach ist doch auch die El 3054 galvanisch getrennt?
Und dann zu meinem Ansatz, ich muss gestehen, ich verstehe es nicht.
Oh Mann, bei den Kenntnissen der Elektronik hapert es bei Dir aber doch etwas.
Ein Stromkreis benötigt immer einen Hin- und einen Rückleiter. Du hast nun eine Leitung von der EL4024 zur EL3054 gelegt, aber wie kommt der Strom wieder zurück? Die EL3054 ist Single-Ended, das heißt ein Ende der Schaltung ist mit Masse verbunden. Würdest Du jetzt eine Signalleitung von einer Klemme die auch mit dieser Masse verbunden ist zur EL3054 legen wäre alles gut und es würde/könnte ein Strom fließen. Die Signale der EL4024 sind aber galvanisch getrennt, auch wenn die beiden EKs am selben Netzteil hängen liegt durch diesen Umstand eine Potenzialtrennung vor. Du musst nun dafür sorgen, dass sowohl die Ausgänge der EL4024 als auch die Eingänge der EL3054 den selben Bezugspunkt sprich die selbe Masse haben, dann kann über die Signalleitung Strom von der EL4024 zur EL3054 fließen (Hinleiter) und über die Masseverbindung wieder zurück (Rückleiter). Dies erreichst Du aber nicht in dem Du die 0V/Masse der EL4024 auf das 24V Potenzial der EL3054 legst, sondern in dem Du die beiden Massen verbindest. Die EL3054 hat übrigens keine galvanische Trennung (Stichwort: Single Ended).
Achsooo, ok der Pin 2 ist also über die Verbindungsklemmen intern mit 24V versorgt.
Ich glaube ich fange an zu begreifen.
Ich Verstehe jetzt auch weshalb ich den 0V Kontakt von EL 4024 auf die 0V Klemmen-Versorgungsspannung legen muss.:)
Dies ist nötig, dass beide Klemmen das gleiche Potential haben. Mein Fehler war, ich bin davon ausgegangen, dass EL 4024 über die Steckkontakte automatisch das gleiche Potential hat wie die Versorgungsspannung (nicht richtig in die Doku geschaut:( ). Es existiert jedoch gar keine Verbindung, diese muss ich ergänzen!
D.h. ich muss jetzt zu jeder Karte vom Typ El 4024 eine Leitung von einem Null Kontakt zu GND der Versorgungsspannung legen!
Hab ich das jetzt so richtig verstanden?
Ich habe in der Tat Verständnissprobleme, die ich auch nicht bestreite. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich nur für einen Kollegen einspringe und ich mit Beckhoff und Co. reihn gar nichts am Hut habe. Klar, ich weiß, dass ein Stromkreislauf geschlossen sein "sollte", wenn Strom fließen soll :rolleyes:.
Ich bin nur bischen überfordert, weil ich das ganze heut zum ersten Mal mache und ich mit der vorliegenden Doku nicht wirklich viel anfangen konnte.
Vielen Dank trotzdem für deine Unterstützung.
