Belimo Modbus RTU VAV
se16
Servus Gemeinde
Folgendes Problem besteht.
Ich habe bei einem Kunden B&R CS1030 Module und VAV von Belimo LMV-D3-MOD im Einsatz.
Es gibt mehrere Stränge und alle funktionieren soweit.
Bei einem Strang habe ich aber das Problem, dass diese seit 2 Wochen nicht mehr funktionieren.
Nach einem Defekt wurde eine VAV ersetzt und neu eingebunden. Anschliessend wurde die Spannungsversorgung und der Modbus Treiber neu gestartet.
Dies hat aber leider keine Veränderung gebracht. Vor Ort habe ich dann die neue VAV vom Netz genommen und das ganze nochmals neu gestartet. Jedoch kamen die anderen nicht mehr ans Netz.
Zur Sicherheit habe ich auch die Kommunikationsschnittstelle ersetzt (CS1030). Leider brachte dies auch keine Änderung.
Nun habe ich versucht die VAV direkt mit Modbus Poll auszulesen. Dies hat aber nicht funktioniert.
Ich habe auch eine andere VAV getestet, da hatte ich das selbe Problem.
Fehlermeldung war Timeout Error, wie auch das Logfile der Steuerung bereits sagte.
Nun meine erste Frage. Kann man die VAV überhaupt mit Modbus Poll auslesen oder benötigt man da ein anderes Tool?
Noch bevor die Fragen kommen:
- Baudrate ist kontrolliert und an allen Stellen identisch
- Parity, Stopp Bit und Databits stimmen überein
- Adressierung stimmen überein
- Register haben sich nicht geändert
- Abschlusswiederstand ist vorhanden.
Die Kommunikation PC über Moxa Uport auf Modbus RTU habe ich schon viele male benötigt und hat immer funktioniert.
Ich habe dies auch heute im Büro nochmals geprüft mit dem Testgerät, war kein Problem.
Irgendwelche Ideen woran es noch liegen könnte?
Grüsse
Mit Modbus Poll sollte es ohne Probleme Funktionieren. Ist es vielleicht der falsche VAV (Kommunikations-Protokoll)? Schon mal über NFC oder MP-Bus auf den VAV drauf geschaut?
VAV sind die Richtigen. Das ersetzte Gerät wurde von Belimo direkt vor konfiguriert und es ist auch auf Modbus eingestellt. Mit den passenden Einstellungen und Adresse.
Per MP-Bus direkt auf dem Gerät war kein Problem, bzw. auf allen an der Linie.
