Bildaufruf bei S5 und OP7
Bitte ein Bit
Habe eine S95U und ein OP7, gekoppelt über L2-DP, sagt mir zwar nichts!
der Steuerungsaufrag liegt auf DB51, das Bild, das ich aufrufen möchte, hat die Nr. 17, Feldnummer 0,
kann mir Bitte jemand die Anweisung dazu als Beispiel schreiben?
Bei der Siemens Dokumentation steht was über:
AS511
FAP über SI2
FAP über CP
PROFIBUS–DP
SINEC L1
PROFIBUS
Parallel
Zu welchem Kopplungsart gehört das L2-DP den nun?
Ich müßte mir das Standart Funktionsbaustein auf der Diskette COROS mit dem Dateinamen S5TD03ST.S5D auf das AG aufspielen....wenn ich es richtig verstanden habe...
Bitte um Rat!
Mit Googlen habe ich das hier gefunden:
http://www.ahtang.dk/siemens_op_td.htm
Kommt ja nur dieses FB58 in Betracht...
Hier mal ein Auszug aus dem Kom_d.pdf:
OB1:
:U M1.0 Anstoß des Steuerungsauftrages,
:SPB FB 41 Merker einmalig setzen
FB 41:
:A DB 51
:L DW 32
:L KF +0 Auftrag nur eintragen, wenn das
:><F Auftragsfach frei ist
:BEB
:L KY 0,4 Steuerungsauftrag steht ab DW 4
:T DW 33
:L KY 0,100 Steuerungsauftrag steht im
:T DW 32 DB 100
:R M1.0
DB 100:
DW 4 KY 0,51 Auftragsnummer 51 für Bildanwahl
DW 5 KY 0,5 Parameter 1: Bildnummer 5
DW 6 KY 0,0 Parameter 2: Bildeintrag 0
DW 7 KY 0,2 Parameter 3: Feldnummer 2
Und das steht in meinem Programm...
A DB51
L KY 000,030 DB-Nr Auftrag Uhrzeit
T DW 32 Auftragsfach 1. AG Auftrag
L KY 000,050
T DW 33 Anfangsadresse in DB30, Anfangsadresse
L KY 000,030 DB-Nr AG-Auftrag Datum
T DW 36 Auftragsfach 2.AG Auftrag
L KY 000,054
T DW 37
R M 3.3
So wie ich das verstanden habe, lege ich ein neuen DB100 an, trage dort im DW4 die 51 ein, im DW5 die Bildnummer 17, DW6 Bildeintrag, DW7 Feldnummer...?
Und was ist mit dem 1. Auftrag und 2. Auftrag im Programm oben???
ich denke du hast das prinzip nicht verstanden.
1. wenn du db100 als auftrags-db nimmst musst du dies auch im fb41 ändern. der standart auftrags-db ist 41.
das ganze funktioniert so.
im programm setzt du den auftragsmerker. z.b. m91.3
fb41 wird bearbeitet. dort wird durch den m91.3 auftragsfach 4 angestossen und in den db51 kopiert. der fb51 merkt das ein auftrag anliegt und holt sich die daten des auftrags aus dem db41. nach der bearbeitung des auftrags löscht der fb51 den auftrag im db51.
Hallo Volker,
das stimmt mit deiner Vermutung!
Ich bin mir deswegen unsicher, weil in meinem Programm der DB30 (DB-Uhrendaten und Datum) und die DB's 15+16 für Variablen Kommunikation mit OP dienen.
Den DB 35 hat er als DB-ZU für OP genutzt. Dann gibt es noch DB51 (DB-TDOP) und DB52 (DB-AG Aufträge)....
siehe das Programm zur aktualiseirung der Uhrzeit, da nutzt er auch den DB30?!
A DB51
L KY 000,050
L KY 000,054
T DW 37
R M 3.3
Ich weiß nicht, welchen DB ich nutzen soll!
die einträge die du im db51 hast, werden vom auftrags-fb dort eingertragen!
https://www.sps-forum.de/showpost.php?p=77705&postcount=2
schau dir mal den auftrags-fb an (codesegment 4 im obigem link enthält die entscheidenden zeilen)
um das ganze zu ändern wenn nicht die standart-fb/db genutzt werden, musst du die grundlage verstehen.
mein tip.
1. erzeuge ein neues projekt.
2. kopiere dortrein die bausteine fb51,fb41,db51,db41. (am besten die standart-bausteine)
und alle db, die im op-projekt verwendet
3. erzeuge einen ob1
aufruf des fb51 (wie der aufgerufen wird, hängt davon ab, welcher gruppe (1 o. 2) die cpu (die 95u gehört zur gruppe 2) (how2use.txt) angehört.
aufruf des fb41
ob1 sollte also ungefähr so aussehen
L KY 51,0
SPA FB 51
SPA FB41
so. jetzt sollten eigentlich die grundsätzlichen sachen zum testen vorhanden sein.
nun kannst du über steuern-variabel testen
DB41 (alle format KY)
DW 12 auftrag(KY = 000,015) = wobei 015=datum
DW 13 schaltjahr,Wochentag
DW 14 Tag,Monat
DW 15 Jahr
mb91 (format KM)
setze merker 91.3
(alles bezogen auf obigem link)
wenn du die passenden werte im steuern transferierst kannst du auch andere aufträge steuern
beim steuern beachten:
ändere zuerst die dw's im 1sten steuern. dann erst m91.3. damit sichergestellt ist, das die richtigen daten im auftrags-db liegen
