Bitsum für S7-1214 TIA 10.5
PhilippL
hatte am Wochenende das Vergnügen meine ersten Schritte mit ner S7-1214 zu machen. Da die kleine ja leider kein AWL mehr kann, ich aber einen Baustein für Bitsum brauche stellt sich mir ein Problem.
Baustein in AWL für ne S7-300 hab ich und jetzt die Frage wie programmier ich das am einfachsten in KOP oder FUP ohne das ich 1000 Netzwerke brauche???
Oder hat jemand ne andere Idee???
Vielleicht steh ich auch irgendwie noch auf dem Schlauch und jemand hat ne zündende Idee...
Danke
PhilippL
Lösung?
Hallo Leute!
gibt es eigentlich für dieses Problem eine Lösung?
Ich brauche unbedingt ein BITSUM (FC99) für die S7-1200. Hab schon versucht den AWL Code in FUP oder SCL zu schreiben, bin aber jedesmal vor eine Wand gestoßen, da ich noch nicht so mit SCL befreundet bin und in FUP konnte ichs auch leider nicht umsetzen.
bitte um Unterstützung
... gibt es eigentlich für dieses Problem eine Lösung? ...
Wenn Du mal die Suche bemühst, wirst Du auf diesen Code stoßen, der den gleichen Ansatz wie BITSUM beinhaltet.
Den Eingang auf DWORD und die Ausgabe auf die Summe zu ändern, sollte nicht das Problem darstellen, auch wenn man mit SCL nicht so befreundet ist (wie ich z.B.).
Das sollte doch für gar keine SPS ein Problem sein, einen BITSUM-Baustein selber zu schreiben.
BITSUM funktioniert so:
* zuerst eine Zählvariable auf 0 setzen.
* dann alle 32 Bits der zu untersuchenden Variable testen, ob sie 1 oder 0 sind. Wenn 1 dann erhöhe die Zählvariable.
* zum Schluß den Inhalt der Zählvariable zurückgeben, das ist die Anzahl gefundener Einsen (0...32)
Für das Bit-Testen gibt es mehrere Möglichkeiten:
* die Prüfvariable bitweise links oder rechts shiften oder rotieren und sehen, was für ein Bit rausgekommen ist
* die Prüfvariable mit einer Bitmaske ver-UNDen, wo nur ein Bit gesetzt ist
Man kann nun auf die Schnelle für jeden Bit-Test eine Zeile SCL schreiben oder professionell eine Schleife über alle 32 Bits programmieren.
Das geht sogar auch in FUP.
Ich meine, den BITSUM gibts schon fertig bei OSCAT als BIT_COUNT, höchstwahrscheinlich sogar schon in SCL oder ST.
In ner 300/400er hät Ichs so gelöst:
      L     0
      T     #SUMME
      L     17
lp:   T     #SCHLEIFE
      L     #IN_WORD
      SLD   1
      SRD
      UW    W#16#1
      L     #SUMME
      +I
      T     #SUMME
      L     #SCHLEIFE
      LOOP  lp
In TIA würds dann in KOP vieleicht auch so gehn: (Kanns mangels CPU nicht testen!)
Dann kann ich ja den abgewandelten SCL-Code von zotos auch noch hinzufügen:
[FONT=courier new]FUNCTION BITSUM : INT[/FONT][FONT=courier new]
[/FONT]
[FONT=courier new]VAR_INPUT[/FONT]
[FONT=courier new]    InDWORD : DWORD;[/FONT]
[FONT=courier new]END_VAR[/FONT]
[FONT=courier new][/FONT]
[FONT=courier new]VAR_TEMP[/FONT]
[FONT=courier new]    TmpDWORD : DWORD;[/FONT]
[FONT=courier new]    TmpArray AT TmpDWORD : ARRAY[0..31] OF BOOL ;[/FONT]
[FONT=courier new]    i : INT;[/FONT]
[FONT=courier new]    TmpDWORD := InDWORD;[/FONT]
[FONT=courier new]    BITSUM := 0;[/FONT]
[FONT=courier new]    FOR i := 0 TO 31 DO[/FONT]
[FONT=courier new]        IF TmpArray[i] = True THEN [/FONT]
[FONT=courier new]            BITSUM := BITSUM + 1;[/FONT]
[FONT=courier new]        END_IF;[/FONT]
[FONT=courier new]    END_FOR;[/FONT]
[FONT=courier new]
[/FONT][FONT=courier new]END_FUNCTION[/FONT]
Mit DWORD würds dann in AWL auch noch kürzer gehn...
(JA geht auf 1200er nich...)
      L     0
      T     #SUMME
      L     32
lp:   T     #SCHLEIFE
      L     #IN_DWORD
      RRD
      UW    W#16#1
      L     #SUMME
      +I
      T     #SUMME
      L     #SCHLEIFE
      LOOP  lp
