Bosch CL 100
feselsoft
Member
Morgen zusammen!
Ich habe eine alte Bosch cl 100 bei ebay ersteigert.
Kann mir einer sagen, mit welcher software ich das teil programmieren kann?
wie die belegung des koppelkabels ist?
p.s. ich habe winsps 3.30 von der bosch homepage heruntergeladen. geht das mit dieser software?
danke schon mal !! :shock:
WinSPS
Hi
Die WinSPS kannst du zwar bei BoschRexroth umsonst runterladen, du brauchst aber einen Aktivierungsschlüssel den du bei denen kaufen mußt. Du kannst erstmal auch die Probelizenz von 14 Tagen aktivieren.
nee, geht nicht mit WINSPS
Sorry,
mit der WINSPS kann man keine CL100 programmieren!
Du brauchst eine alte DOS-Version und das entsprechende Kabel.
Gruss, Onkel
Moin zusammen!!
kannst du mir sagen wo ich so eine alte dos ver. her bekommen kann. ?
Kann man das irgent wo downloaden oder so?? :arrow:
Moin feselsoft,
die DOS-Version nennt sich "PROFI". Eine Downloadmöglichkeit kenne ich nicht, außerdem ist sie über einen Dongle geschützt. Auf einen modernen Rechner wird sie vermutlich auch nicht unter DOS laufen. Du benötigst also einen Rechner <= Pentium 133MHz.
Das zweite Problem ist das Schnittstellenkabel. Es hatte ziemlich große Stecker und hat nichts gemeinsam mit den moderneren CL-Steuerungen (die seit einiger Zeit auch schon abgekündigt sind). Die Belegung des Kabels kenne ich nicht, habe auch keine Unterlagen dazu.
Mit einer CL150 wärst du wesentlich besser drann gewesen (sie hat aber einen stolzen Preis). Soweit ich weiss kann man diese mit der WINSPS auch ohne Lizenz programmieren. Das hierfür benötigte Kabel wäre auch kein Problem.
Gruss, Onkel
Warum sollte PROFI auf neueren Rechner nicht mehr laufen?
Klar, unter XP funktionieren die Portzugriffe nicht mehr, aber auf unserem alten Siemens PG (Pentium I, 233MHz wenn ich nicht irre) läuft PROFI unter Win98 im DOS-Fenster anstandslos.
Das mit dem Dongle stimmt allerdings. Ich wüsste auch nicht, dass es das als Testversion irgendwo zum downloaden gibt.
flwu schrieb:
Warum sollte PROFI auf neueren Rechner nicht mehr laufen?....
Das war nur eine Vermutung von mir. Ich kenne das Problem von anderen älteren DOS-Programmen wie Step5 und selbstgestrickten Pascal-Progrämmchen. Vor "PROFI" hatte ich mich bis auf ganz wenige Ausnahmen immer erfolgreich gedrückt 8) .
@feselsoft
Es gab damals auch diverse Programmversionen die ohne DingsBums liefen. Vielleicht findet sich ja doch noch jemand der dir helfen könnte.
Gruß, Onkel
was ist eine epag schnittstelle? Die software habe ich in der zwischenzeit.
bei den kabel weis ich auch nicht so recht ob das geht. ich habe bis jetzt serielle kabel mit adapter zusammengesteckt, kann aber von der software keine verbindung zur sps bekommen.
Was genau hinter EPAG steckt kann ich Dir auch nicht sagen...
Das sind so spezieller Schnittstellenkarten...
Warem im BOSCH PG3 oder PG4 verbaut...
Soviel ich weiß gibt eh aber noch so ein Handprogrammiergerät für die CL100 ...
Wenn nicht müsstest Du kucken , dass du sowas bekommst....
Ne EPAG Karte wirst du wohl nur sehr schwer bekommen...
Würde mir das mit der CL100 aber auch nich antun wollen - kuck das du was ordentliches bekommst...
CL150 oder CL200 ....
Wobei die CL Steuerung aussterben bei Bosch...
Der Nachfoger st die IL40 ( Indra-Logic ) die wird dann aber auch schon mit Codesys programmiert...
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]moinsen,
sorry fürs hochgraben :)
aber mit dem
Bosch SPS Programmiergerät PG 100
kann ich doch direkt programmieren,ohne lizensen etc ?
lg
[/FONT]
mit dem entsprechenden Handprogramiergerät kann man ohne die Lizenz/Dongel für die Software programieren.
Irgendwo hab ich sogar noch so ein Teil(weis nicht genau für welche Steuerung) rumliegen. Ist aber sehr umständlich, und ich habs nur aufgehoben, falls ich mal unbedingt an so ein altes Teil muß.
Thomas
