Also, die Ausgänge werden am Ende des OB 1 beschrieben, wenn diese im PAA liegen.
Sind die Ausgänge im erweiterten Bereich, musst du dies mit t ab/aw/adxxx selbst antossen.
Wenn du uns etwas mehr über deine Hardware erzählst, dann kann dir bestimmt jemand helfen und es kann geklärt werden, warum die Zykluszeit/Schaltzeit so langsam ist.
bike
P.S: wenn ich lese WebIO und CP343lean lese habe ich ein Verständnisproblem was du aufgebaut hast und was du machen willst.
Ach schau es stimmt es muss paw heissen. Wenn das P vergssen wird, dann funktioniert es nicht.
UNd was eine Zuweisung ist denke weiss hier inzwischen jeder.
Ich wollte eigentlich dem TE erklären wie rt sein Problem finden und dann geklärt werden kann, warum das Verhalten so ist.
bike
P.S: Mit einer Diskussion über PAW und AW kommt der Kollege nicht weiter.
Das könnte sein
aber deine aussage war nicht ganz richtig, darum habe ich sie korrigiert
Weil mit nicht ganz richtigen Infos kommt er auch nicht weiter
Das könnte sein
@bike und marlob: Ob die Zuweisung am Ende des OB1 oder sofort durch das Beschalten des PAW geschieht ist doch hier erstmal egal. Das macht doch keine 8 Sekunden aus.
(Aber jetzt nicht gemeinsam auf mich losgehen.)
Nach ca. 5 sec schalten die zugehörigen Ausgänge ein, ich ziehe das Signal weg (ich mache das mit einem Draht per Hand), schalten die erst nach ca. 8 sec. wieder aus.
Also wenn im Programm keine Zeiten programmiert sind, glaube ich ja schon jeher dass Du ein Spannungsproblem hast. Nimm mal vom Netzgerät die Versorgungsspannung weg, das verhält sich ganz genau so. Ausgänge bleiben noch ein paar Sekunden aktiv bis die Spannung zusammenbricht. Leg die Spannung wieder drauf, und wieder vergeht eine Zeit bis die Ausgänge durchschalten.
... @bike und marlob: Ob die Zuweisung am Ende des OB1 oder sofort durch das Beschalten des PAW geschieht ist doch hier erstmal egal. Das macht doch keine 8 Sekunden aus.
Danke an euch alle. Ich habe jetzt wieder alles im Griff. Das Web IO-Modul ist ein fremdes Teil. Es kennt nicht die SPS-Sprache. Es hängt nur am Netz, hat eine IP-Adresse und kann in einer Browser lokal konfiguriert werden. Meine Aufgabe ist auf dieses Modul durch die SPS bitweise zu zugreifen. Das Problem war dass die SPS für dieses Modul zu schnell war. Nachdem ich in FC1 und FC3 mehrere Merker und Timer zur Einschaltverzögerung programmiert habe, funktioniert das Ding jetzt super!!!!
Das bedeutet nicht dass ich in den nächsten Schritte der Arbeit eure Hilfe nicht mehr brauche!!!!
