Sag mal, hast du dir die Handbücher die ich dir schon 2x verlinkt habe mal durchgelesen?obwohl ich nicht genau weis wo ich die einstelle
Sicher? Für BSEND/BRCV hätte ich gedacht, es muss nicht zwingend aktiv sein. Das ist ja grade der Vorteil von BSEND/BRCV und der Nachteil von PUT/GETPut/Get muss in der CPU in den Einstellungen freigegeben sein.
ja schon malSag mal, hast du dir die Handbücher die ich dir schon 2x verlinkt habe mal durchgelesen?
Steht so zumindest im Handbuch von bsend...Sicher? Für BSEND/BRCV hätte ich gedacht, es muss nicht zwingend aktiv sein. Das ist ja grade der Vorteil von BSEND/BRCV und der Nachteil von PUT/GET
Kennen Sie irgendwie wie man das aktiviert ? Anhang anzeigen 94216
alles klar vielen dank für Ihre Rückmeldung , meine Frage ist noch offen und bis dahin auch die Put/Get eingestellt geht der Done immer nicht auf TRUE .Security Assistenten Starten
dann lässt sich PUT/GET aktivieren.
Ob dass dann auch wirklich funktioniert keine Ahnung. Das wurde mit den ganzen Sicherheitsrichtlinien ziemlich verbaut. Ich nutze eigentlich nur noch OUC seit Jahren. Ich sehe ehrlichgesagt keinen Vorteil in BSEND/BRECV und PUT/GET
ja aber habe ich schon mal auf V.4 aktualisiertIch glaube: das kommt auf die Firmware-Version der CPU drauf an. Bei neueren Versionen muss imho für ausgehende (aktiv aufgebaute) S7-Verbindungen PUT/GET nicht extra freigegeben werden.
Du hast ja auch noch nicht alle Fragen beantwortet.alles klar vielen dank für Ihre Rückmeldung , meine Frage ist noch offen und bis dahin auch die Put/Get eingestellt geht der Done immer nicht auf TRUE .
ja, eigentlich hast Du recht. Bei S7-300 hast Du das Kuddelmuddel mit den verschiedenen Bausteinen, je nachdem, ob Du integrierte Schnittstelle oder CP verwendest. Da ist BSEND/BRCV "einheitlicher".Ich nutze eigentlich nur noch OUC seit Jahren. Ich sehe ehrlichgesagt keinen Vorteil in BSEND/BRECV und PUT/GET
Ich finde nicht dass es mit BSEND/BRECV in der 300er welt wesentlich einheitlicher wird, auch da muss man ja auch verschiedene Bausteine für die integrierte PN Schnittstelle bzw. den CP verwenden, so wie bei OUC ja auch.ja, eigentlich hast Du recht. Bei S7-300 hast Du das Kuddelmuddel mit den verschiedenen Bausteinen, je nachdem, ob Du integrierte Schnittstelle oder CP verwendest. Da ist BSEND/BRCV "einheitlicher".
Halten wir mal fest, nurnoch TCON/TSEND/TRCV verwenden. Zumindest bei 1500er...
eigentlich war mir das bisher neu... Wer weiss, ob das so stimmt. Aber da ich PUT/GET bisher immer aktiv hatte, kann ich das mit Gewissheit nicht sagen.Da gehört imho hin wenn man für BSEND/BRECV irgendwelche Sicherheitselemente deaktivieren muss.
ja, bei OUC ist es zusätzlich mal TSEND mal AGSEND usw...Ich finde nicht dass es mit BSEND/BRECV in der 300er welt wesentlich einheitlicher wird, auch da muss man ja auch verschiedene Bausteine für die integrierte PN Schnittstelle bzw. den CP verwenden, so wie bei OUC ja auch.
Bei BSEND/BRECV bin ich mir auch nie sicher ob die FBs oder die SFBs für die interne Schnittstelle benutzen muss. Denn im Comm Handbuch steht nur FB12/FB13, aber bei den 400ern müssen die SFBs benutzt werden.
Das würde bedeuten, dass die Verknüpfung amNimm mal die Abfrage von Done vom EN0 der Bausteine weg und verschiebe sie jeweils unter den BESEND/BRCV.
Bei Step7 Classic könnte es auch so funktionieren, ich denke aber, TIA hält sich an die standardisierte Ausführungsreihenfolge, so daß Done noch gar nicht gesetzt wurde, wenn es abgefragt wird.
ENO des BSEND-Bausteins bearbeitet wird, bevor der BSEND-Baustein bearbeitet wird...In welchem Handbuch soll das stehen?Steht so zumindest im Handbuch von bsend...
https://docs.tia.siemens.cloud/r/de...nschranken-von-kommunikationsdiensten-s7-1500Zugriff über PUT/GET-Kommunikation durch entfernte Partner erlauben
In der Voreinstellung ist die Option "Zugriff über PUT/GET-Kommunikation durch entfernte Partner (...) erlauben" deaktiviert. In diesem Fall ist lesender und schreibender Zugriff auf CPU-Daten nur möglich bei Kommunikationsverbindungen, die eine Projektierung bzw. Programmierung sowohl für die lokale CPU als auch für den Kommunikationspartner voraussetzen. Zugriffe über BSEND/BRCV-Anweisungen sind z. B. möglich.
