ich versuche mich gerade wieder einmal an einem Raspi mit CoDeSys drauf. Allerdings machen mir die GPIO's Kopfzerbrechen.
Mit einem Python-Script kann ich ein Relais über GPIO 17 (Pin 11) ansprechen. Mache ich das mit der CoDeSys geht dies nicht.
Ich habe bei den GPIOs Parameters den GPIO 17 als Output eingestellt. Dann weise ich bei den GPIOs E/A-Abbildern dem Bit17 (GPIO 17) eine Variable zu. Trotzdem geht das Relais nicht an.
Was könnte ich falsch machen?
Ein paar Infos:
Ich sehe im E/A-Abbild, das dass Bit 17 gesetzt ist.
Unter Device sehe ich beim Raspi und beim Gateway einen grünen Punkt. CoDeSys läuft auf dem Raspi???
Die Ausgangsvariable ist auf auf die bestehende Variable gemappt.
Ein paar Infos:
