CoDeSys -Neuling braucht hilfe
Wenn ich mich recht erinnere ist deine erste Bedingung für den Baustein das Start auf True sein muss. Das ist er aber nicht. Bzw gerade nicht und somit ist die erste Bedingung für die AS nicht erfüllt.
Halo dingo,
danke für die Antwort. Aber was heißt es denn?
Momentan habe ich nur Chaos im Kopf und muss gleich
offline gehen.
Werde gegen 21 Uhr nochmal reinschauen.
Ich möchte mich bei allen, die mich heute tatkräftig unterstützt haben, bedanken: besonders bei DINGO.
LUZIFERUS
Kein Thema,
wir kommen Schritt für Schritt weiter.
Wir geben gerne Hilfe, sollst aber einen Lerneffekt haben.
Übrigens, Vorsicht beim Forcen von Variablen, soweit diese nicht an anderer Stelle auch überschrieben werden solltest Du lieber die Funktion "Werte schreiben" nutzen. Mich hat das Forcen schon des Öfteren zur Verzweifelung gebracht, da obwohl eine Variable auf TRUE geforced wurde diese weiterhin FALSE blieb.
Mach dir sonst einfach etwas mehr Arbeit und Bau dir eine kleine Visu wo du deine Ein- und Ausgänge anzeigen bzw Simulieren kannst.
Mache das oft so da ich wie Oliver schon öfter beim Forcen merkwürdige Ergebnisse hatte.
Halo dingo,
habe mir die von dir geänderte AS angeschaut und erkenne auch (erstaunlicherweise), dass irgendwas mit den Eingängen falsch sein muss,
weil der von Baustein (mit dem XLock) funktioniert.
Ich werde mir das am Dienstag in der Früh anschauen.
Bis jetzt vielen lieben Dank für Deinen/Euren Einsatz
PS. Wenn jemand von Euch Hilfe beim 3D-Konstruieren (Inventor) braucht, kann ich selbstverständlich helfen.
Luziferus
Hallo Dr.MirakulixX,
die Tipps von Dir und von Oliver werde ich befolgen. Die kleine Visu, wie von Dir vorgeschlagen, werde ich
mit meinen Anfängerkenntnissen wohl nicht hinkriegen (habs bis jetzt noch nie gemacht).
Besten Dank für die bisherige Hilfe.
Luziferus
schalte mich mal kurz ein.
Ich war in codesys vor kurzem auch mal Anfänger und hab dank Ehrgeiz und der Unterstützung im Forum schon viel geschafft.
Leg dir einfach eine Visu an, ziehe ein Rechteck auf, mache einen doppelklick drauf. Jetzt suchst du nach Variable Tasten und wählst mit F2 die variable aus die du mit dem Button Tasten willst.
In der Codesys Hilfe PDF sind teilweise Sachen recht gut beschrieben, alternativ auch you tube.
Viel Spaß
Moin an alle "Helfer" aus dem Forum.
Besten Dank für eure Tipps. Leider bin ich noch nicht weitergekommen, trotz eurer tatkräftiger Unterstützung (besonders von DINGO).
Als Anfänger kann ich euren Vorschlägen, z.B. Simulationserstellung nicht folgen, da der Nutzen nicht 100% nachvollziehbar ist.
Ich kann leider noch nicht auf eurem Niveau mit euch kommunizieren.
Mal ´ne ganz andere Frage: Gibt es hier im Forum jemanden aus dem Großraum Hamburg, der "Lust" hätte sich das SPS-Problem
am lebenden Objekt anzuschauen? Mein Problem ist die Zeit zur Abgabe, die immer knapper wird.
Die Fehlersuche dauert bei mir einfach sehr lange und wie die meisten von euch, muss ich noch für meine Brötchen "ackern".
Also, wenn es jemanden gibt, der sich diese Sache aus der Nähe anschauen "möchte", bitte einfach melden.
Gruß und einen angenehmen Tag für alle.
Luziferus
Hallo DeltaMikeAir,
schön, dass Du/Ihr euch Gedanken macht und unbedingt helfen wollt. Das habe ich so noch
in keinem Forum erlebt. Ein dickes Lob an alle, die produktiv helfen.
Deine Idee mit dem TeamViewer finde ich sehr gut, aber im Büro haben wir nur SKYPE
und die meisten von euch sind auch stark beruflich angebunden.
Team Viewer darf ich im Büro selber nicht installieren.
Damit könnte ich nach der Arbeit, ab ca. 19 Uhr was anfangen.
Alternativ könnte ich die Programmdatei und die Aufgabenstellung zum besseren Verständnis
zur Verfügung stellen.
Es soll aber bitte nicht der Eindruck entstehen, dass es jemand für mich machen soll.
Dies ist nicht meine Absicht.
Also, wenn jemand helfen möchte/kann, bitte einfach melden per PN, dann schicke ich die Unterlagen.
Luziferus
