trabajador73
eventuell hatte jemand ein ähnliches Problem, wie folgendes und daher einen Ratschlag. Eine bestehende Anlage geht seit etwa 2 Wochen unregelmäßig in Stopp, aber kann immer sofort wieder manuell in Run umgeschaltet werden.
Der CPU-STOP, wahrscheinlich aufgrund Dezentrale Peripherie, Profibusfehler, ist mir bisher nicht erklärlich, da OB121 PROG_ERR und OB122 MOD_ERR und OB86 RACK_FLT online sind.
Als Fehler im Diagnosepuffer wird Dezentrale Peripherie, die Adresse 5 angegeben, siehe Anhang. Profibusteilnehmer mit der Adresse 5 ist ein Encoder und dieser wurde bereits getauscht inklusive Profibuskabel, Profibusstecker und Versorgungsleitung. Jedoch der Fehler tritt immer noch unregelmäßig auf. Einen weiterer Profibusteilnehmer gibt es nicht.
Was könnte die Ursache des CPU-Stopps sein oder mit welchen Werkzeugen ist es möglich, einen CPU-Stopp zu verhindern?
Danke für Eure Unterstützung.
Anhang anzeigen Profibusfehler.pdf
