Ich habe aktuell ein Projekt gestartet eine alte Drehbank mit FU zu betreiben.DIe ganze Mechanische sache ist fertig.Ein bekannter hatte noch einen Danfoss FU liegen, Typ VLT 3006.
Zuerst wollte ich das Projekt mit einem 1,5 KW motor machen, allerdings ist mir dann ein 4 KW Motor in die finger gekommen.Der FU kann ja auch mehr ab, ohne probleme.
Ich habe einen ersten Aufbau mit dem 1,5 KW Motor gemacht, lief alles ohne Probleme.
Heute habe ich das ding dann an die Wand geschraubt und den 4 KW Klotz dran gehangen.Dieser hat sich beim ersten Test auch schön 3 Minuten ohne Last drehen lassen.Dann ging der FU Plötzlich aus, und auf der Platine sah ich wie es leicht funkelt.Es haben angefangen leiterbahnen zu brennen.
Den FU kurz abgesteckt und wieder angesteckt, er startet ganz kurz und geht dann einfach aus.
Die 6 Gleichrichterdioden habe ich bereits ausgelötet und überprüft, die sind OK.
Da mir das etwas zu gefährlich ist möchte ich keine Messungen unter Strom vornehmen, würde den FU aber auch gerne wieder richten.
Anbei Bilder davon.
GrüßeMike
Anbei Bilder davon.
GrüßeMike
