Datenübermittlung via LWL
A
Anonymous
Guest
Hi...
Ich habe glaube ich eine etwas Trivialere Frage. Wenn ich bestimmte Messdaten von einem Sensor via Glasfaser, kann ich die Sensoren direkt an den LWL anschliessen, oder gibt es keine Sensoren die einen LWL anschluss vorsehen und benötige weitere Geräte? Wenn ja, muss ich die Daten vor Ort auswerten, oder gibtr es einfache Optokoppler die bestimmte Protokolle vorsehen?
Welche Protokolle finden bei solch einer Übertragung via LWL Anwendung?
alex
Also ich kenne keine Sensoren mit direktem Glasfaseranschluß. Üblicherweise werden Glasfasern zwischen Geräten mit sehr hohem Datenaukommen oder speziellen Anforderungen (EMV) verlegt.
Ich kenne Wandler Glasfaser zu/von RS232, RS485, Profibus, Interbus, Ethernet (Switche mit optischem Anschluß). Weiterhin gibt es Hersteller mit Eigenkreationen (Beckhoff, iba), wo die Glasfaser zwischen Geräten zur Ein- und Ausgabe und PC verwendet wird.
Die gleichen wie sonst auch - s.o.
Anbieter: Hirschmann, Beckhoff, Phoenix Contact, Siemens,.......
Was willst Du denn machen?
Peter
Nun es werden mehrere Messtationen eingerichtet. Die Glasfaserleitungen sind bereits vorhanden. Die Messdaten würde ich dann zentral auswerten, so das ich nicht an jeder Messstation eine CPu benötige.
Es kommt darauf an wie deine Sensoren ihr Signal ausgeben können. RS232, Analog,...
Mir sind keine Sensoren im herkömmlichen Sinn bekannt die LWL haben. Das sind dann schon eher komplexe Systeme mit aufwendiger Signalverarbeitung. (Dickenmessung mit Gammastrahlung, Leitfähigkeitsrechner, Zielerfassung für Flugzeuge) Wenn man so was überhaupt noch „Sensor“ bezeichnen kann.
Eine Ausnahme sind die „optischen Verlängerungen“ bei Lichtschranken. Die arbeiten auch mit einer einfachen Art von LWL. Das ist aber sicher nicht was du meinst.
smoe
Verstehe ich das also richtig, das ich an jeder Messstation eine CPU installieren muss und die daten der CPU dann über einen Optokoppler auf die LWL geben kann?
Welche Prokokolle gibt es denn im Bereich LWL die auch die CPU auf der Empfängerseite (Zentrale Auswertestation) "verstehen" kann ?
Fast richtig: es kann eine CPU sein oder ein einfacher Buskoppler.
Version 1: Profibus-Slave von VIPA (www.vipa.de - dort dezentrale Peripherie System 200) mit optischem Interface: in Deinen Rechner kommt eine Steckkarte mit dem PB-Master (auch optisch), an jede Station ein Slave mit den entsprechenden IO-Baugruppen.
Auf dem PC läuft ein OPC-Server oder ähnliches zum Daten sammeln.
Für Dich macht es keinen Unterschied, ob die Leitung Kupfer oder Glasfaser ist - das Protokoll ist Profibus.
Variante 2: Mit Systemen von Beckhoff (Lightbus) oder iba (PDA): an jede Station ein Buskoppler mit entsprechendem IO-Baugruppen, in den Rechner eine Karte vom jeweiligen Hersteller mit entsprechenden Treibern und deren Software, denn die benutzen jeder ein eigenes Protokoll.
Variante 3: CPU oder Buskoppler mit Ethernet (z.B. WAGO). Wenn CPU, kannst Du hier gleich Daten filtern, verrechnen, Plausibilität prüfen usw. usf. mit entsprechenden IO-Baugruppen. Anschluß ist Kupfer (RJ45), mit einem Patchkabel gehts auf einen Switch oder einen Umsetzer Kupfer<->Glasfaser. Weiter wie in jedem Ethernet-Netzwerk auch....
Peter
Variante 4:
OLM von Siemens, ist ein LWL -> Profibus umsetzer, und dann einfach Standard Peripherie (z.B. ET200)
Mfg
Manuel
@gast (alex)
Wenn du es nicht endlich schaffst etwas mehr Infos bekannt zu geben, kann und will ich dir nicht mehr helfen.
Sind die Sensoren schon vorhanden, Wenn ja, welcher Sensor ist das?
Welches Signal gibt der Sensor aus?
Über welche Schnittstellen kann der Sensor das Signal ausgeben?
Was ist das für eine Zentrale Station? (PC, SPS, ...)
Lasst euch doch nicht alles aus der Nase ziehn. Wie sind keine Hellseher hier!
Hallo... na das sind doch erstmal genug infos :-)
Vielen dank euch allen. Ich muss nun erstlam schauen das ich mich mit denInfos vertraut mache. Das war auf jeden fall sehr nett von euch mich mit so vielen Tipps zu versorgen.
@smoe:
ich kann zur Zeit noch nicht viel mehr infos geben. Es existiert noch nichts. Dys Projekt ist noch in der planung. Und auch dort absolut am anfang. Ich wollte nun erstmal erfahren ob und was für Lösungen es für die LWL übertragung in einem SPS system gibt. Aber ich wrd euch auf dem laufenden halten. Der Planungsstat ist eh erst für das 2 Quatal des nächsten Jahres vorgeseehn. Ich will nur bis dahin ein paar infos sammeln.
Also nochmal danke an alle. Wenn es losgeht werd ich euch aber infrmieren wie es endgültig realisiert wird.
Danke
Alex
@smoe:
Danke
Alex
