Datenaustausch
titinparma
Hallo leute,
ich bin noch mal mit ein problem, dass wahscheinlich viel helfen wird.
ich füge eine Skize(siehe Anhang) ein.
in der Skize habe ich mit 18 S7-315 CPU die bis heute Autonom laufen. die Aufgabe ist mit ein fremd system über OPC die Anlage Vollautomatisch zu steuern. falls diese fremde system(Möller oder ABB z B) oder der OPC ausfallen, muss ein S7-300 CPU die 18 CPU über MP270 steuern.
im jeder der 18 CPU steckt ein Programm. ich habe in jeder CPU ein Globale DB geschrieben wo ich meine daten(befehle und rückmeldungen schreibe) , ob dass richtig ist bin ich noch nicht sicher. meine sorgen sind:
1- wie kann ich von der S7-CPU die daten andere CPU lesen und Befehle schicken???
2- ich habe sowas nie gemacht, ich habe bishier nur mit eine CPU gearbeitet.
3- wie kann ich jeder CPU ansprechen und befehle ab der S7-300 CPU schicken.
ich dachte ich könnte mit AGSEND und AGRECV die daten vermittlen, und hier mein problem ist : wie werden die daten oben ausssehen ??
danke für alle Antworten
ich werde noch weitere Frage stellen
Hallo titinparma.
So wie ich es aus der Skizze sehe sind alle CPU's schon über Ethernet miteindander verbunden. Da würde sich die Kommunikation über "AGSEND" und "AGRCV" anbieten. Wenn du aber nur eine Kommunikation über die S7- Stationen untereinander hast, so währe eine Kommunikation über "PUT" und "GET" auch möglich (eine sogenannte S7 Kommunikation). Bei der S7-Kommunikation kannst du somit auf die DB's direkt drauzugreifen, ohne Kommunikationsbausteine in den anderen S7 Stationen aufzurufen. Das Umschalten vom Fremdsystem auf das Siemens System würde ich mit einer Lebensbitüberwachung realisieren. Die Datenübergabe über einen DB ist schon richtig. Für weitere fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung,
hallo Hubert,
ich danke dir viel mal für deine Antwort,
leider habe ich nie mit PUT und Get gearbeitet und weiss nicht wie ich damit mein DB hoch tragen kann, wenn du mir ein bisschen explizit erklär oder mit eine kleine skize , werde ich dir sehr dankbar.
danke
Ich hab auch gleich noch eine prinzipielle Frage dazu, kann man mit der übergeordneten CPU300 auf alle 18 untergeordnete CPU zugreifen? Wenn ja, kann man das gleichzeitig?
noch eine Frage Hubert,
kann mit der geht/put auch andere Verbindungen als S7-Verbindung verwenden?
ich habe bei Siemens ein beispiel projekt gefunden sehr tool, leider nur mit zwei Stationen, ich weiss nicht wie ich mit der 18 beziehungsweise 36 stationen die kommunikation mit der s7-300 machen werde
danke
Hallo titinparma.
Soweit mir bekannt ist kann man mit "PUT" und "GET" keine anderen Verbindungen als S7-Verbindungen machen.
Zu deiner anderen Frage. Du legst am besten alle deine 18 Stationen in ein Projekt ab. Anschließend projektierst du im Netpro von deiner "Leit-SPS" zu jeder von deinen Unterstationen eine zweiseitige S7-Verbindung. Was hast du für eine CPU für die "Leit-SPS" ausgewählt und welchen Ethernet CP verwendest du. Bitte auch mit Bestellnummer. Geht speziell um die Anzahl der maximalen S7-Kommunikation und Verbindung multiplexing. Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen. Für fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung.
viel dank für deine Antwort, der mir viel hilf, für die Leit-SPS verwende ich ein S7-315 2DP und für den CP es ist der Ethernet CP 343-1 mehr angabe habe ich noch nicht da der kollege noch im Urlaub ist.
meine grosse sorge ist ich habe immer die Meldung dass mit der S7-Verbindung keine gültige Verbindungsweg gefunden werden aber wenn ich mit ISO-over TCP versuche funz es.???
DA haupt programm
DA jeder der 36 CPU sein Programm hat dachte ich die der Leit-sps als Get und die andere als PUt.???
Was meinst du als zweiseitige Verbindung???
ist es so dass der Leit SPS erstmal als Get Programmiert wird und dannach als Put???
Danke für alles ich bin offen für alle Vorschläge
sei gesegnet
danke
Hi titinparma da ich mich grade im Rahmen meiner Ausbildung damit beschäftige 3 S7-300 SPS miteinander Kommunizieren zu lassen wäre es sehr nett wenn du mir dieses Beispiel Projekt mal zukommen lassen könntest da ich mir das sehr gerne mal ansehen würde.
Gruß Jan
Hallo titinparma.
Sind den in deinem Projekt alle CPU's in NetPro miteinander verbunden. Ich habe es bei mir versucht und ich kann ein S7-Verbindung projektieren. Wäre es vieleicht möglich das du dein Projekt, natürlich ohne SPS Programm hereinstellen könntest. Ich dachte es sind nur 18 CPU's und nicht 36 CPU's die du miteinander vernetzt. Das mit einer CPU3152DP als Leit-SPS müsste schon gehen. Wenn du noch fragen hast, steht ich dir gerne zur Verfügung.
Das finde ich nicht. Ich habe schon vorher an soetwas gedacht. Den somit hat er auch noch genug Verbindung Ressourcen für andere Kommunikationsarten.
Du hast mich wahrscheinlich falsch verstanden, ich meine, daß das mit den Verbindungen über einen Trick gemacht werden kann ist ok, aber das sieht man dann irgendwie nicht in der Konfiguration. Ist also alles nicht richtig transparent und verständlich und das ist der Mist daran ;).
Da Stimm ich dir zu. Aber ich habe bei der Kommunikation noch anderen bedenken. Wenn er wirklich 38 CPU's an dieser einen Station anbinden möchte, so ich bei einen bestimmten CP Typ maximal 32 S7-Verbindung aufbauen. Der Rest muss ich dann wahrscheinlich übre ISO on TCP Verbindungen fahren. Die Performanc würde bei dieser Anlage sowiso erheblich abnehmen.
Hallo Hubert
ich habe mal eine Lösung für die Steuerung der 36 brunnen, und zwar ich möchte 2 CPs einstecken, ob das funktioniert das ist die Frage.
bitte sagt mir bescheid je mand???
ich stehe jetzt über TCP verbindung und bei 32 verbindungen bekomme ich die Meldung dass der CP keine ressource mehr hat
danke
