Datenbaustein Problem...
  • Erstellt am Erstellt am
A
Anonymous
Guest
ich verstehs nicht. Habe mir einen UDT angelegt mit einer Vielzahl an Einträgen unterschiedlichster Natur (Bool, s5time,...). Anschliessend habe ich mehrere Datenbausteine mit diesem UDT erzeugt und übertragen. Zugriffe innerhalb des Programms S7-AWL funktionieren ohne Probleme.
Aber dann..
1. Wollte ich mir mit "Ansicht->Datenansicht" gesetzt. Den Aktualwert des Datenbausteins bearbeiten, ging nicht da Feld gegraut (warum auch immer).
2. Ich schlau, habe anstatt des UDT's direkt den Datenbaustein so aufgebaut wie den UDT. (Zugegeben nicht so schlau da man ja nun jeden Datenbaustein bei einer Änderung bearbeiten muß) Dann konnte ich den Aktualwert verändern.
3. Den so geänderten Datenbaustein wollte ich nun übertragen und mit den soeben geänderten Parametern neue Erfolgs-Ergebnisse produzieren.
ABER: Die Werte der Datenbausteine in der SPS haben sich nicht verändert !?? Obwohl sie angeblich übertragen wurden.
Hat von Euch schon mal solche Probleme gehabt und diese ggf. erfolgreich behoben ? Vielleicht mache ich ja auch was prinzipiell falsch beim Umgang mit Datenbausteinen.
Neuling
ich habe ein ähliches Problem:
Habe einen DB angelegt, der Variablen aus UDT's verwendet. Das ganze als Quelldatei.
Nun werden zunächst die Anfangswerte aus dem UDT übernommen.
Ich kann in der awl-Quelle auch die Akualwerte festlegen.
Doch läßt sich die auch für die Anfangswerte der - UDT-Variablen machen ?
Das wäre es für die "normale Variable", z.B.
SchrKette_Anfangsnummer : INT := 641;
Jedoch
Step : "UDT_ZSchritt" := ????
