Sonstiges Datenverlust Sinumerik 810M
Danke für den Tipp wird probiert ... würde es wenn sich die Vermutung bestätigt ggf Sinn machen die Netzteilbaugruppe 6EV3055-0BC zu tauschen ?
Die Baugruppe zu tauschen gegen was? Eine (fast) ebenso alte oder noch ältere Baugruppe, in der die Elkos auch schon kurz vor dem oder jenseits des Aus stehen?
Ich denke, BastelArbeit ist angesagt. Die Elkos auf der Baugruppe tauschen, aber nicht gegen die noch älteren aus der GrabbelKiste. ;)
PS:
Ich finde, Deine PCP-Datei sieht "plausibel" aus. Der volle S5-Befehlssatz ist recht umfangreich und die bei der 810 davon verfügbaren Befehle sind sehr, sehr spärlich. Will sagen, wenn das eine oder andere Bit im Speicher "gekippt" wäre, sollte dies u.a. dadurch auffallen, dass im Programm Befehle auftauchen, die die 810 gar nicht kennt.
Anscheinend läuft die PLC ja auch rund, wenn das WarmUpProblem nicht gerade ansteht.
PPS:
Das ASM-Modul ist - soweit ich weiss - nur von Bedeutung, wenn der MaschinenHersteller eigene Bilder (zusätzlich zu den Siemens-Standard-Bildern) für die CNC BedienOberfläche projektiert hat. Wir haben bei der 810 damals regelmässig darauf verzichtet und nur bei den 850 und den 880 davon Gebrauch gemacht.
okay dann werde ich mich wohl nochmal dran machen die Netzteilbaugruppe zu ziehen und die Bezeichnungen der Elkos raus zu suchen um diese zu bestellen und zu tauschen (nur die 3 großen schwarzen oder welche sollte man da alles ersetzen?) - hoffe die kriegt man halbwegs ausgelötet. Am WE hatte ich versuchsweise mal alle Baugruppen ausser den Meßkreisen draussen - einerseits zum gucken der Softwarestände und andererseits um Kontaktprobleme auszuschliessen. Nach erneutem Aufsetzen lief die Maschine dann wieder für den Rest des Tages (Testprogramm geschrieben und laufen lassen - Maschine dann an gelassen und Abends nochmal das Testprogramm probiert alles okay). Ansonsten habe ich vorher versucht die Netzteilbaugruppe mittels Föhn vorzuwärmen hatte aber den Eindruck das dies nicht so von Erfolg gekrönt war da sie sich trotzdem ab und an aufhing ( rote LED auf der CPU-Baugruppe leuchtete). Hab dann das mittlere RAM Modul 6FX1821-1BX12-2E gegen ein gleiches aus meinem Fundus getauscht und sie fuhr hoch - anschliessend wieder zurück getauscht auf das ursprüngliche Modul und sie fuhr auch hoch - grrr .... dann neu aufgesetzt.
Update: nach prüfen der Elkos auf dem Netzteil mittels Multimeter kahmen mir diese irgendwie funktionstüchtig vor, also weiter gesucht und weiter Karten getauscht. Was soll ich sagen das Maschinchen läuft inzwischen wieder nachdem ich die 6FX1122-2BB02_Stand-J_Interfacebaugruppe (Videokarte) gegen eine Baugleiche Karte getauscht und die Maschine frisch aufgesetzt habe.
Danke trotzdem für eure Hilfe und tollen Tipps ...
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Kannst du mir helfen
Hallo Leute ich habe seit einer Weile ein Problem mit meiner 3-achs Fräsmaschine mit Sinumerik 810M und hoffe Ihr könnt mir weiter helfen bei der Fehlersuche. Die Maschine hat irgend ein Problem mit Datenverlust, wenn man sie eine Weile aus hatte und schaltet sie wieder ein kommen manchmal falsche Zeichen in der Anzeige bzw. die Maschine hängt sich danach komplett auf.
Wenn ich alle Daten via Urlöschmodus frisch einspiele (PCP, PCA, ASM, RPA, TEA1, TEA2, T0A, Z0A sowie Zyklen - PLC Programm habe ich leider nicht und auch keine Software zum auslesen) und die Maschine neu aufsetze funktioniert es wieder für einen Tag - auch mit ein und aus schalten. Steht die Maschine jedoch etwas länger geht der Quatsch wieder von vorne los. Speicherbatterien im rückwärtigen Einschub wurden bereits erneuert jedoch ist das Problem unverändert.
Bei welchem Modul sollte ich anfangen zu suchen? ASM scheint so weit okay würde ich sagen, also wäre mein nächster Verdacht das RAM Modul - kann das sein ?
Lässt sich dieses so ohne weiteres raus nehmen da ja darauf eine Warnung dazu steht?
Gibt es irgend eien kostengünstige Variante das PLC Programm noch auszulesen/zu sichern?
Gruß MarcelAnhang anzeigen 55489
Moin ich habe auch so ein Problem wie hast du das gelöst
