B
Hallo nochmal,
kannst du mir dafür sagen wie ich den Querschnitt der Leitung sicher berechne oder hast du da auch nur Pauschalwerte?!
Hallo nochmal,
Es gibt die auch mit überschneidendem Einstellbereich, zB.: Siemens 3RV2011-4AA10 ->10 - 16A
Baust du mehrere MSS nebeneinander auf? Falls ja, unbedingt lufträume zwischen den MSS freihalten.
Verlustleistungen berücksichtigen, da kommt schnell einiges an Leistung zusammen.
Eaton PKZM0-16 hat das Einstellbereich 10-16A.
edit: Und immer die korrekten Werte von den Namenschild verwenden, nicht ungenaue Angaben wie "es ist ein 11kW Motor".
+1Einbausituationsabhängig.
Einzelgerät, Freikühlung, Motor tendenziell unterbelastet--->10-16
In der Reihe neben anderen MSS, Motor hochbelastet --> eher den 16-20
In ein Motorschutszschalter ist die Überlastauslöser auch die Bimetall Heizstreifen wie in ein Motorschutzrelais.Beim Motorschutzrelais (ohne Kurzschlussauslöser) würde ich im Zweifel immer den größeren nehmen. Der hat weniger Verluste auf den Heizdrähten.
.. Der Motorschutzschalter an sich ist einfach zu ungenau für diese Diskussion...
In der Reihe neben anderen MSS, Motor hochbelastet --> eher den 16-20 ..
Genau so ist es! Bei den Siemens-Motorschutzschaltern gibt es z.Bsp. sogar zwei Markierungen an den Einstellern. Der Strich gilt für Einzelaufstellung (>10mm Abstand), das Dreieck gilt für dicht-an-dicht (<10mm Abstand). Daran kann man ableiten, dass eine exakte Einstellung überhaupt nicht möglich ist. Im Zweifelsfalle würde ich immer den größeren nehmen.
Gerätehandbuch - SIRIUS Leistungsschalter 3RV
