LOGO Drehzahlüberwachung mit Siemens Logo
Ventodiesel
Hallo
HAllo bin neu hier im Forum und weiß auch noch nicht ob der Thema hier richtig ist
habe mir eine Siemens Logo 0BA4 gekauft und möchte damit Drehzahlen überwachen.
Es soll eine Signal bei Uunterschreitung einer Mindestdrehzahl erfolgen und die Drehzahlen sollen im Meldetext angezeigt werden.
Kann ich die Drehzahl mit induktiven Sensoren ermitteln und an die LOGO leiten?
wie schalte ich die Überwachung in der Logo?
Habe am PC schon einiges rumprobiert aber noch nichts richtiges gefunden.
Danke schon mal für die Hilfe
christian
hallo,
einspruch euere 4lagigkeit, die 12/24V hat zwei fixe eingänge, maximal 2khz, also das reicht, und unter zähler findet den schwellwertschalter, das ist genau was du suchst.
Bis zu welcher Frequenz gilt es als "schnell".
Gibt es noch einen anderen Weg die Drehzahl zu erfassen (Induktion oder sowas)
Brauch die Drehzahl nicht auf die Umdrehung genau.
Wichtig ist nur die Warnung bei Unterschreitung und die ungefähre anzeige
Meinetwegen auch in %...
hallo,
einspruch stattgegeben
die 2kHz solltens machen ... danke für den hinweis
die angabe 0BA04 reicht eben doch nicht aus um das endgültig zu beurteilen
hallo,
wie oben beschrieben, wenn du eine 230v logo hast geht es nicht, die 12/24V kann max. 2khz , bei 1000u/min sind das aber nur 17hz also würde reichen, also bei einem impuls pro umdrehung.
hallo
ja ist die 12volt version. ich kenn mich wiegesagt noch nicht so damit aus. also bei fehlenden Infos nicht übel nehmen.
ja danke..wenn ich den Schwellenwert für ein auf 1 setzte bleibt meine warnlampe an. sonst, als ich eine Spanne gesetzt habe, ist meine Lanpe beim unteren wert wieder ausgegangen.
kann man denn dem frequenzwert auch einen Multiplikator zuweisen der dann im Meldetext angezeigt wird.
Z.B. Frequenz x Randumfang = Geschwindigkeit?
Ist es möglich die 12 volt-Version im KFZ-Bereich anzuwengen oder gibt es dort viele Schwierigkeiten wegen Spannungsschwankungen..?
gruß
hallo,
über umwege könnte das gehen, aber im kfz geht eine logo schon nicht wegen dem temperatur bereich.
