Drehzahl von % in 1/min
Sps_Anfänger.CR
3
->Hier kostenlos registrieren
Hi
Eine Frage zu diesem Funktionsbaustein Motor
n (Drehzahl) ist hier in Prozent gegeben, ich soll aber den Fb so verändern das n nicht mehr in % gegeben wird sondern in 1/min.
Ich habe schon bisschen rumprobiert, aber komme irgendwie nicht drauf und i kann auch den in anderen Aufgaben nichts ähnliches finden.
Hoffe mir könnte jemand helfen
Danke und lg
leo
42
zunächst mal musst du wissen welche Drehzahl der Motor bei 100% macht. Das geht aus dem code nicht hervor.
leo
42
Dann brauchst Du doch nur 0-100% auf 0-1000 1/min zu skalieren und dann 500 1/min aufaddieren. Ich nehme mal an das ganze soll linear sein.
Heinileini
1.195
Weil die tatsächliche Differenz 1000 RPM (500-1500) von 0-100%. Darauf dann den Offset vonn 500.
Hmmm. Das kann man sicherlich tun. Aber irgendwie sollten m.E. der Sinn von 0% und 100% schon erhalten und nachvollziehbar sein und bleiben.
Das erinnert mich so an die Fallen, die lauern, wenn es um Temperaturen geht. Ein Ansatz, der mit K statt °C (oder °F oder °R) arbeitet, ist lange nicht so anfällig für voreilige/falsche Schlussfolgerungen/Ideen.
Edit:
Sorry, meine Reaktion war anscheinend voreilig! Habe gerade noch mal in den Beiträgen zurückgeblättert.
Thomas_v2.1
2.648
ich seh das auch so, 0% sollte auch logischweise 0U/min bedeuten, alles andere ist nicht nachvollziehbar
Warum? Viele FUs sind auch so parametriert, dass der FU den Sollwert von Fmin bis Fmax skaliert. Also wenn Fmin=20 Hz und Fmax=50 Hz, dann sind 0% eben 20 Hz. Ein- und Ausschalten lässt sich ja separat. Ansonsten hättest du ja immer einen Totbereich zwischen 0 und 40% Sollwert, dann muss du entweder deinen Regler entsprechend anpassen, dass er ebenfalls nur auf dem Stellgrößenbereich regelt, oder anschließend umskalieren.
DennisBerger
31
okay, das ergibt sinn, ich bin von anwenderseite an die sache ran gegangen, für die 0% normal stillstand bedeutet.
danke für die erklärung
