drei unterschiedliche OPC Server Items miteinander Verknüpfen
Gucky_av
Mein Herausforderung:
10 Steuerung S7
25 Steuerungen Phönix Contact
8 Steuerungen B&R
Alle stellen Datenwerte da die andere Steuerungen auch brauchen ( ungefähr 40 St Format DINT )
Die SPS A schreibt Werte in Zelle A alle anderen können lesen
Die SPS B schreibt Werte in Zelle B alle anderen können lesen
Mein Lösungsansatz wäre:
PC drei OPC Server für jeden Steuerungstype
Die Itmeswerte von OPC Siemens z.b in die anderen zwei OPC Server in deren Itmes zu schreiben.
Frage:
A) Wie würdet Ihr das angehen.
B) Mit welcher Software verknüpft Ihr die Items aus unterschiedlichen OPC Servern ( Excel )
C) Wie sieht der Lösungsweg aus ? (z.B. Excel )
OPC ist ein guter Ansatz dafür. Excel lässt sich zwar prinzipiell als OPC-Client 'missbrauchen', aber für Steuerungsaufgaben im Dauerbetrieb wäre mir das zu unsicher.
Ich würde mich erstmal informieren über welches Protokoll du an die Daten der Steuerungen herankommst.
Siemens kann normal eben nur Siemens, aber einige Phoenix Steuerungen können z.B. auch über Modbus TCP angesprochen werden.
Da könnte es sich rechnen, eine einfache Visualisierung zu verwenden die schon entsprechende Protokolltreiber an Bord hat.
WinCC flexible beispielsweise kann Siemens und kann Modbus TCP. Das Daten rangieren geschieht dann in einem VB Skript. Zusätzlich hast du auch noch die Möglichkeit eine Statusseite mit den Werten der Steuerungen einzubringen.
Oder du schreibst dir z.B. ein CSharp Programm das mit den SPS en Komuniziert:
Zur kommunikation mit S7 kannst diese z.B. die Bibliothek verwenden
Für B&R gibts anscheinend auch was, Infos: https://www.sps-forum.de/showthread.php/25558-B-amp-R-Automation-Basic-Variablenproblem/page2
und für Phoenix z.B.: http://modbusnet.codeplex.com/ (hier steht noch was dazu: http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=76073)
Modbus sehr gut nur kommt an grenzen
Master in einer CPU dann 5 greifen darauf zu ---> CPU muss nun 5 Verbindungen verwalten wird eng.
PC kann doch viel mehr ohne Probleme, wenn ich auch nicht weis wie viele.
