KingHelmer
ich möchte hier eine kleine Disskussion starten, welche sich allgemein um das e!cockpit von WAGO handeln soll.
Eventuell können hier gefundene Bugs eingetragen werden oder einfach nur der Frust abgebaut werden.
Ich fange damit mal an:
System: Keines (reine Simulation)
PC: Win 7 64bit pro
e!cockpit: momentan Version 0.1.0.7855
Ich denke, dass nach einer gewissen Eingewöhnungszeit die Arbeit mit der Software zunehmend leichter fallen wird.
Da ich bisher niemals Codesys 3.5 verwendet habe, kann ich nicht sagen, welche Fehler und welche Vorteile nur alleine von Codesys stammen, also die folgenden Statements einfach bitte als Vergleich "Codesys 2.3" zu "E!cockpit" sehen.
1. Ein heißes Thema für mich war immer schon die Web-Visualisierung die ja nun auf HTML5 basis läuft/laufen wird. Das bringt Riesenvorteile mit sich zumal Java ohnehin fast nirgends mehr unterstützt wird und auch nie richtig unterstützt wurde.
Hier gefallen mir die vorgefertigten Visualisierungsobjecte und die Übersichtlichkeit der Einstellungen einzelnen Objekte. Ebenso ist es recht einfach, das ganze mal eben ohne jeden Controller und ohne große Einstellerei zu testen.
Allerdings gibt es auch ein paar Fehler: Bei einem Klick auf ein Werkzeug geschieht es öfters, dass alle Werkzeuge verschwinden bis man auf ein anderes Fenster (z.B. Eigenschaften) und wieder zurück zu den Werkzeugen springt, das nervt etwas. Ebenso ist es für mich nicht möglich, Werkzeuge zu benutzen, sobald ich die Werkzeugleiste angedockt habe um Platz zu sparen, es erscheint ein "Ausnahmefehler".
Die Scroll-Down Menüs der Eigenschafter sollten auch direkt zugänglich sein und nicht erst über einen doppelklick. Man kennt es ja, dass diese kleinen Nervereien am Schluss einiges an Zeit kosten wenn man sie summiert.
2. Die Programmierung im Codesys 3.5 läuft bisher ganz unproblematisch und auch recht einfach. Besonders auffällig sind die tollen programmierhilfen (Schreibe IF, bekomme das END_IF direkt eingefügt). Ähnlich wie bei einer Java Programmierung. Gab es bei 2.3 nicht, daher ganz interessant für mich.
3. Jede Applikation (GVL, Tasks, Visu, usw. usf.) muss manuell erstellt werden, bzw. wird bei entsprechender benutzung automatisch erstellt. Das macht den Programmteil recht übersichtlich, da alles unnötige gar nicht erst von Anfang an mit im Projekt eingebunden ist.
4. DALI: hier wurde vor einiger Zeit die Klemme 750-647 eingeführt welche die 750-641 ersetzt. Diese scheint wohl nur über die gesonderte Software DALI Configurator programmierbar zu sein, was etwas nervig ist, zumal man vorher Visualisierungsobjekte einbinden konnte und so alle Funktionen über den Browers und die Webvisu abgedeckt hat. Da die 641 wohl bald entfällt muss man hier leider umsteigen.
Im e!cockpit ist diese klemme (und auch einige andere) leider noch gar nicht vorhanden. Ich hoffe, dass sie bald implementiert wird, da ich sonst meine Software nicht im e!cockpit testen kann (oder nur teilweise)
Ansonsten:
Ich bin gespannt, wie die Übertragung eines großen Programms von 2.3 auf 3.5 (bzw. e!cockpit) von Statten gehen wird. Hoffentlich fix und unproblematisch, denn dann denke ich, werde ich mich mit der neuen Software anfreunden können.
Eventuell werde ich gegen Ende des jahres schon von mir behaupten können, ein Codesys 3.5 Mitglied zu sein und muss mich dann leider der 2.3 Welt abwenden.
Fazit:
Meine bishere Einstellung --> PRO TIA Por.... äääähm e!cockpit!!
PC: Win 7 64bit pro
Ansonsten:
Fazit:
