WinCC Ereigniss in Pufferspeicher
ubhaber
Hallo Zusammen,
Ich habe Meldungen in Puffer gespeichert und Kapzität des Meldepuffers ist 256 Meldungen.
kann mich jemand informmeren, wie lange bleibt diese Meldungen im Puffer, wenn sie weniger als 256 Meldunegn sind.
Ich benutze KTP400 mit wincc basic und CPU1200.
Danke im Voraus.
Mit freundlischen Grüssen.
Ubhaber
Wenn du das Gerät oder die Runtime neustartest, dann ist der Puffer wieder leer.
Mit etwas besseren Panels kannst du ein Meldearchiv auf einer Speicherkarte ablegen, dort werden dann die Meldungen auch dauerhaft gespeichert. Mit deinem KTP400 ist das jedoch nicht möglich.
Danke für Schnelle Antwort
aber bei mir bleiben Meldungen immer im Puffer speicheren , obwohl ich ktp400 auschalten und wieder einschalteen.
ja habe ich auch die Meldungen in Archiv abgelegt mit USB aber ich möchte wissen wie lange bleiben die Meldungen im Puffer.
Danke
Die Meldungen bleiben solange im Meldepuffer bis sie durch neue Meldungen überschrieben werden oder durch die Systemfunktion "LöscheMeldepuffer" gelöscht werden.
Ich bin nicht sicher, doch es könnte sein, daß der Meldepuffer auch beim Transfer einer neuen Runtime-Version gelöscht wird - bitte selber ausprobieren.
Bei der nächsten Frage bitte angeben: Welches KTP400 genau hast Du? 6AV........?
Danke Für Die Info
also ich benutze KTP400 (6AV2 123-2DB03-0AX0).
ja hast du Recht, beim Transfer einer neuen Runtime-Version wird der Meldpuffer gelöscht.
noch eine frage : kann man villleicht die Meldungen in der Meldeanzeige nach( gekommen ) filtern dh. iich will nur gekommene Meldungen sehen, interessiert mich nicht ob sie quittiert werden oder gegenegn sind.
Danke im voraus
ubhaberr
Direkt Filtern nach "gekommen" geht wohl nicht. Alternativ kannst du aber verschiedene Meldeanzeigen übereinander legen und diese über "Sichtbarkeit" darstellen oder ausblenden. Bei der jeweiligen Meldeanzeige kannst du unter "Allgemein" verschiede Einstellungen vornehmen. Ich habe z.Bsp. in der Regel vier Anzeigen mit den (selbst gewählten) Bezeichnungen "Alle", "Anstehend", "Neue" und "System" übereinander liegen.
Man kann aber trotzdem nicht einstellen, daß nur "gekommen"-Meldungen angezeigt werden.
Ich habe in der Regel 3 verschiedene Meldeanzeigen im Projekt:
- eine Meldeanzeige "Anstehende Meldungen"
- eine Meldeanzeige "Meldeereignisse" (aus Meldepuffer oder Meldearchiv)
- im globalen Bild ein Meldefenster für anstehende und nicht quittierte Meldungen
