Sonstiges Erfahrungen mit PC zur zusätzlichen Visualisierung
WL7001
ich habe hier eine Anfrage vorliegen bei der ich mal etwas Erfahungsinput benötige, da ich so etwas noch nicht geliefert habe.
Steuerung (hab ich schon zig mal gebaut) mit S7 (1200) und KTP900 (2nd. Gen.) verbunden mit Profinet, alles mit TIA v14. Nix aufregendes.
Touchpanel sitzt im separaten Gehäuse an der Maschine, Leistungsschrank in der Schaltwarte.
Jetzt das neue: Kunde möchte einen PC in der Schaltwarte, ebenfalls mit dem Visuumfang vom KTP900 um die Anlage von dort aus zu bedienen und zu überwachen. Was nehmt ihr denn da so als PC? Von Siemens (dachte an etwas industrietaugliches) finde ich so nix als Desktop-PC.
Was muss ich denn da noch an Runtimesoftware kaufen? Ist jedenfalls < 200 Powertags.
TIA V14 Advanced Runtime für PCs, gibt es sowas? Oder muss da eine Vollversion von TIA drauf?
Bin etwas verwirrt.
Danke für eine Antwort.
Servus,
PC's von Siemens: http://w3.siemens.com/mcms/pc-based-automation/de/industrie-pc/Seiten/Default.aspx
Runtimesoftware: 6AV2104-0DA04-0AA0
Wichtig: Simatic net nicht vergessen zu installieren und in der Systemsteuerung unter den PG/PC Schnittstelle die richtige Schnittstelle einstellen.
Das Projekt kannst du einfach konvertieren. In den Einstellung vom TIA gibt es irgendwo einen Haken zum skalieren der Objekte. Somit brauchst du nicht jedes Objekt anpassen.
ja. du benötigst dafür tia wincc advanced. ob du das bereits hast findest du ganz leicht heraus indem du versuchst eine visu auf pc-basis zu erstellen. wenn das geht hast du die benötigte Lizenz.
weiterhin braust du dann für die runtime eine Lizenz mit den erforderlichen powertags.
ob sich die investition lohnt musst du entscheiden.
alternativ dazu kannst du ja ein comfort-panel in den Leitstand bauen.
die von Adiemus verlinkten Box-PC's von Siemens kann ich auch empfehlen - welche Größe du da brauchst mußt du selbst entscheiden (ich denke aber fast, dass schon der Kleinste für dich reichen könnte).
Ggf. könnte es hier auch ein Bundle geben, wo die PC-Runtime schon mit im Preis enthalten ist - da solltest du mal schauen ...
Als Monitor, Tastatur, Maus kannst du wieder Alles und von jedem einsetzen (die Siemens-Dinger sind aber auch gut - nur halt etwas teurer).
Larry
Wenns ein Comfort-Panel ist und dort zufällig eh schon ein PC steht, könntest du auch einfach mit dem Sm@rtService arbeiten :)
(um mal eine alternative Kostengünstige Lösung zu nennen... Hat den Charm, das jemand draußen auch sieht, wenn du was aus der Warte umstellst)
MfG Fabsi
Danke für die Infos.
Werde wohl einen kleinen Box-PC nehmen, sieht zwar etwas tüddelig auf dem Schreibtisch aus, aber was solls :)
@volker: TIA Advanced habe ich als Entwicklungsumgebung auf meinem PC. Mal sehen ob ich da eine PC-Runtime erstellen kann.
@adiemus: Danke für die Nummer.
Gruß Wilhelm.
Simatic Net braucht man meistens nicht. Nur wenn z.B. Routing ins Spiel kommt.
Zum Thema welchen PC, dann empfehle ich nicht normalen Büro-PCs. Die halten nur 1-2 Jahre in ein industriellen Umgebung, selbst wenn sie in ein klimatisierte Kontrollraum plaziert sind.
Wir probieren jetzt mit sogennanten Thin Client PCs mit Windows Embedded. D.h. ein Schirm mit eingebaute PC. Sie haben eine kleine SSD und keine rotierende Medien oder Lüfter. Die sind reichlich kräftig genug für WinCC RT Advanced. Kostet ungf. 1000 € inklusiv Windows 7 Embedded.
So weit, gut 1 Jahr, keine Probleme.
Unser HMI ist nicht "mission critical", aber trotzdem soll es ein angemessene Lebensdauer haben.
edit:
Samsung TC Series TC242W - GX-222 2.2 GHz - 4 GB - 32 GB - LED 23.5"
Kostet ungf. 700 € inkl. Windows
Mit herkömmlichen PC und Schaltwarte habe ich keine negativen Erfahrungen gemacht. Teilweise laufen einige schon seit Jahren. Wenn überhaupt geht ne Festplatte kaputt.
Windows ohne "Embedded" hat den Nachteil, das es selbst wenn es offiziell nichts tut, ständig auf der Festplatte rumtrümmert... Was die Lebensdauer selbst von SSDs ein wenig verkürzt. (Ich hätte ja gesagt, das ist ein Feature für die Festplattenindustrie, aber Linux macht das standardmäßig auch, wenn auch weniger, kann man aber leicht abstellen für SSDs... So wie bei Mickysoft halt Embedded benutzen)
Und auch wenn es nach Desktop-PC aussieht, muss ja der Inhalt nicht immer gleich Konsumer-Ware sein ;) Tyan, Supermicro, HP usw. haben auch 24/7 Hardware für/im normalen Desktopgehäuse :)
MfG Fabsi
