TIA ET200s CPU
wollbit
Moin moin
ich habe mal ne Frage.
Wenn ich eine ET200S CPU habe mit entsprechenden Ein und Ausgangs Baugruppen.
Habe ich alle Funktionen wie bei einer S7300?
oder ist diese CPU begrenzt?
Ich würde sagen du kannst die IM158-CPU mit ner S7-314 gleichsetzen. Ist auch gleich zu behandeln, kann alles was ne normale 300er kann.
Die IM151-7 (Profibus) wie ne 314 und die IM151-8 (Profinet) wie ne 315 DP.
besonders gut finde ich die beiden CPU's in F-Ausführung
Auf alle Fälle hat die -8 immer mehr Arbeitsspeicher
6ES7 151-7AA21-0AB0
Arbeitsspeicher 128KB; 0,06ms/kAW; MPI+DP-Schnittstelle (Stand-Alone oder DP-Slave); Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Erweiterung mit maximal 63 Modulen der ET200S-Familie; Firmware 3.3
6ES7 151-8AB01-0AB0
Arbeitsspeicher 192KB; 0,06ms/kAW; PROFINET-Schnittstelle; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; 3 Ports; MRP; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP, UDP und ISO on TCP; Datensatzrouting; Firmware V3.2; Erweiterung mit maximal 63 Modulen des ET200S-Spektrums
6ES7 151-7FA21-0AB0
Arbeitsspeicher 192KB; 0,06ms/kAW; MPI+ DP-Anschluss (Stand-Alone oder DP-Slave); Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Firmware V3.3; Erweiterung mit maximal 63 Modulen des ET200S-Spektrums; einsetzbar für Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2
6ES7 151-8FB01-0AB0
Arbeitsspeicher 256KB; 0,06ms/kAW; PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; PROFINET Schnittstelle und 3 Ports; MRP; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP, UDP und ISO on TCP; Datensatzrouting; Firmware V3.2; Erweiterung mit maximal 63 Modulen des ET200S-Spektrums; einsetzbar für Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2
Na ja, die höhere Leistungsfähigkeit bezieht sich nur auf dem Speicher, das war mir bekannt.
Mit der F-Variante bin ich schon lange verheiratet.
Hat eigentlich schon jemand die neuen ET200-SP Varianten getestet.
Da gibt es endlich zwei unterschiedliche CPUs, was der Leistung angeht.
Zu den PNOZen, da sollte man sich mal die 1200er anschauen, die sind
wirklich interessant. Da kostet die 8/16 F-DI weniger als eine 4/8 F-DI der ET200.
Wer die Kombi PNOZ mit 1200er einsetzt sollte wirklich mal nach der 1200-F
schauen.
Tja die 1200 ist für uns momentan kein Thema.
Wenn mal S7-Graph dafür kommt, dann vielleicht.
Die ET200SP wird bei der nun aktuellen Umstellung auf 1500er genauer angeschaut.
Irgendwie bewundere ich da Wago und Beckhoff.
Seit ewigen Zeiten die gleichen Bauformen.
Ok Beckhoff hat mal vo K -> E gewechselt, aber das wars dann schon.
schauen.
Ich hab mir zum testen mal eine CPU1510SP F-1 PN mit EAs bestellt.
Die EA-Karten und Sockel sind schon da aber die CPU kommt erst ab dem 28.02
Schade das die S7-1200 selber keine Safety EAs an Board hat....... das wäre noch besser gewesen sondern geht ja nur per ET200s oder ET200SP Anschaltung.
Sach mal Helmut, bezüglich 1200er und Safety: Ich weiß zwar, das es da ein Hirngespinst im Sinne einer Produktankündigung gibt,
aber konkret gefunden im Siemens-Katalog habe ich da jetzt nichts ... noch wüsste ich, was 1200er Safety Baugruppen ohne 1200er F-CPU für einen Sinn haben sollte.
Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du da mal eine Artikelnummer hättest.
Neh, es gibt 1200er Safety Baugruppen. Das Sie noch keine Onboard hat
finde ich nicht so schlimm, da ich in der Regel sowieso Standardbaugruppen
brauche.
Wo ???? hab ich schon gesucht aber nur die Bestell-Nr. der F-CPUs gefunden
S7-1200 F-CPUs
6ES7 214-1AF40-0XB0
6ES7 214-1HF40-0XB0
6ES7 215-1AF40-0XB0
6ES7 215-1HF40-0XB0
In der Mall findet man die CPU aber kann Sie noch nicht bestellen
siehe Bild
Nr habe ich leider nicht, in der Woche waren die
Industrietage in Bielefeld, dort wurde Sie vorgestellt.
Die F-Baugruppen waren echt preiswert, wie gesagt,
eine 8/16 sind 20,-€ billiger als eine 4/8 vom ET200s
System.
Industrienähe in Bielefeld, dort wurde Sie vorgestellt.
System.
Das wird aber wirklich noch etwas dauern..... unter V13 / SP1 sind zwar die F-CPUs aber von Karten nichts zu sehen auch in der Mall nicht......
