Habe in einer Anlage eine ET200S Baugruppe an der auch ein
Direktstarter hängt DS1-X. Dieser geht ganz sporadisch auf SF
C-Stat bleibt aus.
Habe den Direktstarter auch schon getauscht, das Problem ist leider geblieben. Wenn die SF LED an ist läuft der Motor nicht mehr.
Nach einem ausschalten der Spannungsversorgung ist die SF LED wieder aus.
[f*** falsches modul]
1. es ist ja richtig, dass bei einem fehler ein sicherer zustand eingeleitet wird - sprich, der motor abgeschaltet wird
2. das leuchten der SF-LED deutet auf
hin.
3. nach abschalten und neustart der spannungsversorgung läuft es wieder
aus 2. und 3. folgere ich, dass deine spannungsversorgung ein problem hat, entweder wird siese sporadisch überlastet oder du hast einen kurzschluß oder sie ist ganz einfach mal kaputt ... wechseln, weiterfahren und beobachten
[/f***]
Wenn du so super lesen kannst, hast du sicherlich bemerkt das ich den Direktstarter schon getauscht habe. Ich denke Schützansteuerung kommt dann nicht mehr in Frage. (Was immer das auch bedeuten soll)
Abfall der Spannungsversorgung kann ich auch ausschließen, da sich mehrere Starter hintereinander befinden und immer nur der erste ausfällt.
Vielleicht das Terminalmodul?
Für weitere konstruktive und weniger beleidigende Antworten wäre ich sehr dankbar.
steht ein joghurt in der sonne
wächst ein schwamm drüber
steht was falsches an der tafel
geh mitn schwamm drüber ...
OTTO
so... spannungsversorgung schließt du also definitiv aus? kannst ja mal eine zweite provisorisch daneben hängen und nur für diese ET-station benutzen ...
OTTO
Ich denke schon. Bei Spannungsausfall müsste das Powermodul und die anderen Starter ebenfalls einen Fehler haben. Habe jetzt gerade mit einem Siemens Techniker gesprochen, der meint ich solle mal das Terminalmodul tauschen. Hoffe das bringt etwas.
