Ethernet Kommunikation zwischen S7-315 PN und 313C mit CP 343-1 Lean
Fluffy256
Hallo zusammen!
Ich stehe vor einem Problem. Ist es überhaupt möglich den Innhalt von DB2 von einer CPU 313C mit CP343-1 Lean auf eine 315 PN/DP zu schieben?
Voher hatte ich zwei 313C mit MPI und den X_GET und den X_PUT verbunden und konnte Problemlos in den DB2 Werte übertragen.
Nun meine Überlegung: Gibt es den überhaupt Bausteine die mit so unterschidlichen CPUs funktionieren? Bei Siemens ist immer die Rede von zwei 315 mit PN:
http://support.automation.siemens.c...extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent
Hat das schon jemand in der Praxis getestet? Der Siemens support kann mir im Moment auch nicht weiterhelfen. :-(
Vielen Dank im Voraus
Danke uncle_tom,
wenn ich das richtig verstanden habe ist es wohl möglich wenn man 4 Verbindungen nicht überschreitet, unter NetPro alles zusammen Konfiguriert und die "anderen" PLC_GET und PLC_PUT Bausteine verwendet...
Wenn ich die Hardware da habe werde ich gleich Testen.
