Ethernet Routing
Blech
Hallo allerseits
habe folgendes Problem würde gene über einen VPN Tunnel auf CPU 315 2 DP zugreifen und hier durchrouten zu den Teilnehmern wie Touchpanel 177B das über MPI angeschlossen ist oder ein ET 200S Modul das an der SPS über einen DP Koppler hängt.
Auf die CPU zugreifen ist nicht so das Problem hab ich schon gelesen das wäre nachrüstbar über z.B. einen Ethernet/MPI stecker.
Frage 1: Wäre hat jemand Erfahrung mit solchen Nachrüstungen auf Ethernet? Wenn ja was für ein Produckt funktioniert zuverlässig?
Frage 2: Ist es möglich über einen Fernanschluss(Internet) über die CPU das Touchpannel und ET Modul durch das Durchrouten zu erreichen oder gar eine Software einzuspielen?
Vielendank schonmal im vorraus
zu 1: über eine Schnittstelle Ethernet erreichst du nur dann die SPS, das TP177B unterstüzt das nur bei einem Typ.Routing über den Transferkanal "S7 Ethernet" ist nur bei folgenden Geräten möglich:
  • TP177B-4
  • MP177
  • Mobile Panel 277
  • MP 277
  • MP 377
zu 2: Was man machen kann, ist ein Modem (z.B. Wachendorff). Das unterstützt MPI/DP und Ethernet Schnittstelle. Man kann dann auf beide Geräte zugreifen.
  • TP177B-4
  • MP177
  • Mobile Panel 277
  • MP 277
  • MP 377
Stimmt nicht! Funktioniert auch mit TP170A, TP170B, TP177A, TP177B, TP270 und sämtlichen Multi Panels. Mit anderen Panels wahrscheinlich auch. Wenn man Micromaster oder MasterDrive mit DriveES ins Projekt integriert, dann kann man darauf auch zugreifen(Sinamics wohl auch). Du kannst auch über mehrere Steuerungen routen(wenn sie vernetzt sind). Darauf kann man über VPN von jedem Ort dieser Welt zugreifen.
Du musst aber ein IBHLink oder ähnliches benutzen. Wir haben es mit einer S7315 PN versucht. Man kann dann zum Beispiel einen TP270 nicht mehr erreichen(Die anderen Panels außer TP177B und MPxxx wahrscheinlich auch). Sie unterstützen kein S7Protokoll.
Mit so einem IBHLink funktioniert es super und ist preiswerter. Ich habe mir schon viele Fahrten zur Firma erspart(Bereitschaft).
Viele Grüße
Vielen Dank für die Antworten und Lösungsvorschläge werd das mal Ausprobieren fals nochjemand eine Lösung haben sollte immer her damit.
Viele Grüße
