Ich habe folgendes Problem, ich habe ein Kamerasystem von Keyence, eine Sps von ABB, einen Servoverstärker (FU) von ABB und die Servomotoren kommen auch von ABB.
Das Kamerasystem liefert das Datenwort (Muster) über den Ethernet Feldbus zur ABB SPS. Bei der Sps handelt es sich um die AC 500 Serie, die SPS soll mit dem Muster arbeiten, was über den Ethernet Feldbus eingespeist wird. Das ganze soll erstmal 1 bzw. 3 Motoren ansteuern. Dies soll über den Profibus geschehen, der auf den Servoverstärker (FU) angeschlossen werden soll. Am Servoverstärker wird wiederrum der Servomotor angeschlossen. Die SPS wird mit Codesys Programmiert.
Das ganze sind Vorgaben an den ich nichts ändern kann,
Dass das ganze Laufen wird wurde mir von der Firma ABB versichert.
Habe bis jetzt immer nur mit Siemens gearbeitet.
Mein Hauptproblem ist der Profibus bzw. Ethernet, weiß nicht so recht ob ich dort richtig vorgehe bzw. wie dies Allgemein abläuft. Wie Kommuniziere ich mit den beiden Feldbussen?
Die SPS soll als Master und das Kamerasystem und der Servoverstärker sollen als Slave belegt werden.
Ich bin angefangen und habe den Profibus als Profibus DP ausgelegt und wollte das Ethernet als Profinet IO auslegen oder muss er als Profinet CBAausgelegt werden.
Soweit ich weiß müssen doch beide Feldbusse mit dem gleichen Protokoll arbeiten oder?
Bei dem Servoverstärker kann man über die Parameter Auswahl einstellen dass er die werte über den Profibus bekommt.
Aber weiß mal garnicht wie ich eine Kommunikation in Codesys zum Kamerasystem bzw. Servoverstärker über die Feldbusse bekomme.
Ein kleines Beispiel in Codesys wo etwas von einer Ethernet Schnittstelle Empfangen werden soll, verarbeitet und auf der Profibus Schnittstelle geschrieben wird würde mir sehr helfen
MFG
MFG
