Step 7 FB185 F_TON, FB186 F_TOF. will nicht in der simulation
volker
Supermoderator
Teammitglied
Hallo
Die Bausteine F_TON und F_TOF wollen in der Simulation einfach nicht laufen.
Alle anderen F_Bausteine laufen soweit.
Schon mehrfach neu generiert und db's vorher gelöscht. beim übersetzen keine fehler.
die statusbit ändern sich aber die zeit läuft nicht. (siehe bild)
s7 v5.5.0.0
Es gab mal Probleme mit TON und TOF, wenn mal PLCSIM in einer VMWare am laufen hat.
Das wurde dann irgendwann mal mit einem Hotfix repariert.
Sehr interressant, dieses Bausteinpärchen kannte ich bis jetzt noch nicht, was ist den der Unterschied zu SFB4 TON, SFB5 TOF?
Haben die beiden Bausteine den schon mal in einem Projekt von dir funktioniert? War diese CPU vielleicht eine ältere Version?
Hatte da mal eine lustige Sache mit dem sogenannten "Siemens-Softwarebeschleuniger" der dafür sorgte das eine Zeit innerhalb eines Siemens-Bausteins nicht mehr ablief.
Der Bautstein funktionierte nur in älteren CPUs ohne SW-Beschleuniger und für die neuen brauchte man einen Workaround....
Von aussen sah es ziehmlich gleich aus wie bei dir, alles sonstige änderte sich nur die Zeit startete nicht...
Ist aber eher unwarscheinlich das dass dein Problem ist...
