sorry dass ich ein neues Thema eröffnet habe, aber aus der Suchfunktion werd ich nicht so richtig schlau..
Also meine Anlage besteht aus einem Kratzboden mit Fräswalze der in eine darunter angeordnete Schnecke fördert.
Am Ende der Schnecke sitzt ein Füllstandssensor der mir den Füllstand als Analogsignal liefert.
Abhängig vom Füllstand und Sollwert, soll nun die Geschwindigkeit des Kratzbodenantriebs geregelt werden.
Mein erstes Problem war dass mein Füllstandssensor den Abstand misst, also höher Füllstand kleines Signal und umgekehrt.
Dieses Problem hab ich (hoffentlich richtig???) dadurch gelöst dass ich beim low Limit des FB41 100% und beim high Limit 0% eingetragen habe.
Dann beim Test regelte der Baustein auch in die richtige Richtung, jedoch immer extrem sprunghaft, also immer Wechsel zwischen 0 und 100%
Nachdem ich hier einiges gelesen habe, versuchte ich dann die Parameter anzupassen, also zuerst die Zeiten für D und I ausgeschaltet und dann den P -Anteil also GAIN (?) immer weiter verringert (bis 0,000000001) jedoch ohne Erfolg, bei diesem extrem geringen Wert hätte ich doch meiner Prozentanzeige des Ausgangs zuschauen können müssen oder etwa nicht?
Kann mir jemand eine Empfehlung mit Werten hierfür geben, damit ich mal einen Anfang habe um damit rumzuprobieren???
vielen dank für Antworten
