Waelder
- Punkte Reaktionen
- 117
Hallo Freunde ich habe folgenden Anwendungsfall:
Ein Behälter, der sowohl beheizt werden kann als auch gekühlt, also eine Temperaturregelung.
:arrow: Das Teil wird Temperiert entweder über 1. Mantel d.h ein Regler schafft nur über den Mantelkreislauf. Die Regelung (ein eigener FB58) arbeitet mit dem Sensor des Mantelkreislaufs. Diese Regelung passt eigentlich.
Es kann nun umgeschaltet werden :
:arrow: Die andere Regelstrecke ist der 2. Kesseltemperaturfühler er regelt (ein eigener FB58) auf die selben Stellglieder wie der Mantel. Mit dem Unterschied, dass die Regelung Quasi kaskadisch mit 1FB58 funktioniert.
:arrow: Verschaltung :
:arrow: Mantel: Soll+IST(Mantelfühler) wirken auf FB58 des 1. Regelkreises
der Ausgang LMN vom FB58 wird auf den FB43 (pulsgen) geklemmt. Er steuert die Pulse für kühlen und heizen.
:arrow: Kessel: Soll+IST(Produktfühler) wirken auf FB58 des 2. Regelkreises
:arrow: Benutzte Bausteine : 1x FB58 für Mantel ; 1x FB58 für Kessel ; 1xFB43 (pulsgen) für die Stellglieder. alle im OB35 vorhanden.
Einstellungen an den FB58
Hardware (Ex !! :twisted: ) :
:arrow: Die Eingänge werden eingelesen über einen Temperaturwandler. Er legt das Signal des PT100 um in ein 4-20mA Signal. die Temperaturspanne am Trennverstärker ist auf -100°C bis +250°C normiert (dass macht der TV selbst)
:arrow: Ich skaliere nun das Signal in -100% bis +100% und stelle es dem FB58 zur Verfügung.
Der Sollwert wird ebenfalls in -100% bis +100% vorgegeben.
:arrow: Die Begrenzung (QLMs) für den Ausgang LMN am FB58 habe ich auf -100% bis +100% festgelegt.
:arrow: Der Ausgang des FB58 (LMN) wirkt nun auf den FB43 er pulst nun entweder auf ein Heizmodul (Halbleiterschütz) oder auf ein Kühlmodul (Ventil mit Plattenwärmetauscher) beide haben die identische Leistung.
:arrow: So nun kommt mein Problem: Hin und wieder blässt sich der I-Anteil (sichtbar am LMN_I) so auf und bleibt ab und zu hängen, dass der Regler absolut überschwingt oder ca 8°C unter Sollwert festklemmt. Da kann der P-Anteil hochlaufen so viel er will, er kommt nicht gegen den negativen wert vom I an.
:arrow: Kann dieser Tolle FB58 eigentlich +/- Signale verarbeiten ?
Muss ich den I-Anteil beim übergang von + nach - (oder - nach +) neu initialisieren ?
:arrow: Die Umschaltung vom 1. zum 2. Regler macht keine Probleme.
PS: eine kaskade aus den beiden FB58 habe ich auch schon probiert mit dem erfolg, dass der Produktregler den Mantelregler zum schwingen bringt.
Genug erzählt ich hoffe irgendwer hat eine Lösung für meine Schauklerei.
MfG Micha
MfG Micha
