TIA Fehler beim Laden in Gerät
dreiegick
ich habe eine CPU 1511C-1 PN und ein KTP700 Basic PN. Beides verbinde ich mit PLC Sim Advanced 4.0.
Beim Laden erhalte ich den Fehler: Fehler beim Laden in Baugruppe "PLC". PLC ist in meinem Fall die CPU. Die Onlinediagnose hilft mir leider auch nicht weiter.
Ich kann alles online verbinden, aber wie gesagt das Laden geht nicht.
Alles nochmal neu zu starten, habe ich auch schon versucht 😅
Hat jemand eine Idee?
Bei PLCSim Advanced empfehle ich immer mal über eine SIMATIC_MC zu gehen. Also einfach einen Ordner SIMATIC_MC anlegen dann den Card Reader (TIA) dahin verweisen und die CPU in TIA da rein kopieren. Im "Laden fenster" PLCSim Advanced auswählen nicht vergessen.
Die SIMATIC_MC kannst du dann einfach in den Ordenr von PLCSim rüber kopieren und die SImu starten.
1. Drop down aufklappen.
2. Name vergeben
3. CPU Typ wählen.
4. Starten.
es taucht ein Meldung auf dass der CPU gestartet ist mit ein Default IP
5. In TIA der Gerätetransfer starten. Der CPU wird gefunden, auswählen und Transfer starten.
Nach der Transfer hat der simulirte CPU die IP wie konfiguriert in TIA.
Hatte ich gemacht. Habe jetzt aber mein Fehler gefunden... fast schon peinlich zu sagen :D
Ich habe in den Eigenschaften im Projekt unter Schutz vergessen, die Simulierbarkeit zu unterstützen.
Trotzdem danke
