ich habe ein kleines Problem. Ich nehme zurzeit einen Siemens Sanftstarter (3RW5548-6HF14) in Betrieb. Dieser ist
für einen Motor(Pumpenmotor) welcher in Wurzel 3 Schaltung verschaltet ist.
Das Problem ist folgendes:
Wenn das Hauptschütz die 3 Phasen wegschaltet und diese dann wieder eingeschaltet werden gibt der Sanftstarter den Fehler
"Motoranschluss nicht erkannt" aus. Diese Fehlermeldung kann ich nicht quittieren. Dann muss ich immer erst die Steuerspannung einmal wegnehmen und wieder einschaltet. Dann tritt der Fehler nicht mehr auf und ich kann den Motor normal in Wurzel 3 Schaltung betreiben.
Hatte jemand schonmal so ein ähnlichen Fehler?
Programmiert wird mit TIA V16 und ich habe eine CPU 1511-1 PN verbaut.
Der Sanftstarter wurde mit Startdrive parametriert
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
