Über die Versorgungspannung habe ich auch schon nachgedacht, jedoch müsste der Fehler dann auch im Stillstand auftreten. Wo kann man die CPU Spannung messen?
Ich meine, das kann nur ein Problem der Spannungsversorgung sein. Nur bei Spannungsausfall geht die CPU bei Spannungswiederkehr wieder in RUN, bei allen anderen Fehlern bleibt die CPU in STOP - wenn ich mich richtig erinnere.[FONT="]dann geht die CPU kurz auf Stop und läuft dann selbständig wieder an
[/FONT]
konrad 82 schrieb:Ich habe angenommen wenn die Bausteine nicht vorhanden sind kommt das dem STP Befehl gleich.
corosop15 schrieb:Wenn ein Lüfter unter der CPU sitzt und eventuell ein Lüfter defekt oder Staubmatte verschmutzt?
corosop15 schrieb:Dem kann ich nur widersprechen. Habe das schon in einer unserer Anlagen gehabt. Geschlossener Schaltschrank, ohnehin schon höhere Umgebungswärme.
corosop15 schrieb:Daher tendiert Deine Aussage gegen Null.
