Sonstiges Fernwartung über UMTS und IBH S7++
capri-fan
Ich möchte an diversen Steuerungen (S7-200, 300, 1200), die weltweit auf Großjachten eingesetzt werden, über eine Fernwartungslösung Änderungen vornehmen können.
Nun habe ich mir folgende Lösung überlegt:
Projektierungsrechner mit Internetzugang => Internet =>
Monteur mit Laptop und UMTS-Stick (Wahlweise auch WLAN des Schiffes) => Internet
LAN-Anschluß des Laptops und IBH S7++ LAN/MPI Adapter => S7
Ich habe hier alle Komponenten zur Verfügung und probiere schon Tage herum, aber es klappt einfach nicht mit der Verbindung.
Ich habe eine TeamViewer VPN Verbindung aufgebaut, kann auch einen ping ausführen, aber ich erreiche den S7++ Adapter nicht.
Kann mir jemand mitteilen wie die Netzwerkeinstellungen aussehen müssen (am Projektierungrechner und am Laptop)?
Im Moment habe ich am Laptop-LAN die IP 192.168.0.100 und dem S7++ die 192.168.0.10 vergeben. Am Projektierungsrechner habe ich die PG/PC-Schnittstelle S7ONLINE -> IBHNet(MPI) eingestellt und in den IBH-Netzwerkeinstellungen schon verschiedene IP-Adressen vom VPN. Klappt aber nicht wirklich.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich, hier im Betrieb (LAN) funktioniert der S7++ übrigens einwandfrei.
Dierk
Soweit ich weiß, ist 192.168.x.y eine private Adresse die nicht geroutet wird. D.h. die wird im Netz des Projektierungsrechners gesucht.
Wie wurde die Verbindung zwischen Monteurrechner und Projektierungsrechner aufgebaut? Hat der Projektierungsrechner eine öffentliche IP-Adresse oder dynDNS?
Der Projektierungsrechner hat eine öffentliche IP-Adresse und KEIN dynDNS.
Zwischen meinem Projektierungsrechner (Firmennetzwerk und Internetzugang) und dem Laptop (UMTS) habe ich eine TeamViewer VPN Verbindung aufgebaut.
Dierk
Hallo Dierk,
es besteht also eine TeamViewer-VPN-Verbindung von Ihrem Projektierungsrechner (in Ihrer Firma) zum Service-Laptop (auf der Großjacht). Der Service-Laptop wiederum ist über Ethernet mit dem IBH-Link S7++ verbunden. Ist dies soweit korrekt?
Falls ja wird der Zugriff von Ihrem Projektierungsrechner auf die SPS beziehungsweise auf den IBH-Link S7++ nach unserem Kenntnisstand nicht funktionieren.
In Ihrem Aufbau wird ein TeamViewer VPN von Ihrem Projektierungsrechner zum entfernten Service-Laptop aufgebaut. Nur diese beiden Computer sind in diesem gemeinsamen virtuellen Netzwerk. Weitere Computer oder Geräte im jeweiligen LAN der beiden Computer sind hier nicht erreichbar, da es sich um andere Netze handelt und die Datenpakete nicht ohne weiteres in diese Netze geroutet werden.
Als Lösung könnte man hier zum Beispiel einen UMTS-Router einsetzen. Diese Router können ebenfalls in einem VPN-Netzwerk betrieben werden und bieten hier die Möglichkeit, die Daten an Geräte in dahinterliegenden Netze weiter zu leiten. So könnten Sie also aus der Ferne auch über den IBH-Link S7++ auf die Anlage zugreifen.
Wir selber (die Firma DELTALOGIC) bieten hier solche Router sowie komplette Lösungen mit unserem VPN-Portal Deltalogic24.de an. Falls Sie hierzu mehr Informationen wünschen können wir Sie natürlich gerne beraten.
Mit freundlichen Grüßen,
Daniel Behringer
Technischer Support
DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
Stuttgarter Str. 3
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: +49-(0)7171-916-112
Fax: +49-(0)7171-916-212
E-mail: mailto:support@deltalogic.de
Internet: http://www.deltalogic.de
Geschäftsführer: Kurt Bachmann, Rainer Hönle
Amtsgericht Ulm, HRB 701333
Hallo Dierk,
Das müsste eigentlich schon gehen.
VPN Tunnel:
Auf dem Kundenrechner muss IP Routing eingeschaltet sein.
ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DEPONIE
Node Type . . . . . . . . . . . . : unkown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
wenn nicht dann:
Auf dem Kundenrechner in der Registry folgendes auf 1 gesetzten:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\IPEnableRouter
danach neustarten!
zb.
IP Kundenrechner 192.168.253.075
IP VPN des Partners 7.209.140.23
danach auf dem Projektierungsrechner eingeben.
route add 192.168.253.0 mask 255.255.255.0 7.209.140.23 metric 1
nun müsste das S7 Lan erreichbar sein wie wenn du direkt verbunden bist.
kann sein das du die IP Adresse des Adapter Manuell einstellen must in PG/PC Schnittstelle.
Markus
Hallo!
Schau Dir mal die EWON Geräte an. Gibt es für WAN und UMTS/GPRS bzw. EDGE ! Ich hab Sie Europaweit in Einsatz und bin wirklich voll auf zufrieden! Sehr leicht zum Handhaben und du brauchst keinen IT-Speziallisten der Dir in den Firmennetzwerken irgend welche Portsfreigibt und Weiterleitet.. Der EWON baut die VPN auf! Echt tolle sache! Anschlüße für LAN und MPI/DP!
Aber auch die Firma mb Connect Line bietet Super Fernwartungsmodule an!
lg
