FM 353 in Betrieb nehmen
tycomatze
hab eine 315er CPU und eine FM 353 baugruppe. will damit ein leistungsteil von isel ansteuern ( falls das jemand kennt ). hab das softwarepakte "FM 353 parametrieren" installiert. das Handbuch dazu hab ich auch. nun ja die probleme haben schon damit angefangen, dass ich keine verbindung zwischen fm und pc herstellen konnte, hab dann nach sehr langem hin und her feststellen dürfen, dass mein pc-adapter zu alt war und keine passive bauelemete ansprechen konnte. so nun kann ich ne verbindung herstellen zwischen pc und fm. nunja, ich bin azubi zum elektroniker für automatisierungstechnik. hab also noch nicht besonders viel erfahrung. mit dem handbuch kann ich wirklich nicht viel anfangen. mit dem ganzen parametrierzeugs kann ich gar nichts anfangen. schrittmaße, maschienendaten usw. nun ja ich weiß wenigstens was für signale ich für mein leistungsteil brauche: einen 5V-takt, der mit ner rampenfunktion hochgeregelt wird und wieder runter. ein 5V- signal für die drehrichtung. und das wars dann eigentlich auch schon. natürlich sollte man auch irgendwie die schrittanzahl einstellen können, das ist ja wohl auch mehr oder weniger der sinn einer positionierungsbaugruppe. vielleicht hat jemand eine idee, wie man da dran gehen kann, und das ganze zum laufen bekommt oder hat interessante infos zum thema. danke
Moin,
haben an der Hochschule momentan ein ähnliches Projekt. Wenn du mir deine Email Addy per PN schickst kann ich dir mal die Dokumentation zur Linearachse vom letzten Semester zukommen lassen, eventuell hilft es dir ja weiter. Konkrete Fragen bin ich ansonsten gerne bereit zu beantworten (wenn ich denn kann...).
mfg, eYe
also ich hab es mittlerweile geschafft die maschienendaten teilweise einzugeben. zumindest kann ich mit dem in betriebnahme-tool in der betriebsart "schrittmaßfahrt" eingeben wie weit und mit welcher geschwindigkeit die achse bewegt werden soll. das funktioniert soweit, sogar die maße stimmen. die referenzpunktfahrt funktioniert nicht ( im inbetriebnahmemodus ). welchen schalter/taster benötige ich als referenzpunktschalter? genügt dafür ein einfacher öffner bzw. schließer?
kann mir jemand sagen was man unter dem "override" versteht?
wie ich nun jetzt aber mit dem anwenderprogramm der cpu auf die fm "zugreifen" kann, weiß ich immer noch nicht. kann mir damit vielleicht jemand weiterhelfen?
nun ja, da ich für den automatikbetrieb die achse synchronisieren muss, brauche ich also zwingend eine referenzpunktfahrt, bis ich überhaupt weiter machen kann.
kann mir jemand wenigstens allgemein erklären wie das funktioniert bei der synchronisierung?
also angenommen mein referenzpunktschalter ist ganz links bei der achse. dann geht man wie folgt vor:
1. linkslauf starten
2. dann wird der refernzpunkt schalter betätigt
3. dann wird die geschwindigkeit reduziert
4. dann fahrt die achse noch um dein eingstellten wert der referenzpunktverschiebung und bleibt dann am synchronisationspunkt stehen. was gleichzeitig dann den wert 0 hat. bzw. einen andere voreingestellten wert. also von dort aus wird dann gemessen.
zumindest hab ich das so aus dem handbuch verstanden, aber die erklärung ist so unverständlich...
stimmt das so weit oder ist das schwachsinn?
Völliger Schwachsinn.
Es gibt verscheidene Referenzierfahrtmöglichkeiten.
Hier ein Beispiel:
Referenzschalter liegt bei minimaler Lage.
Achse fährt Langsam Richtung Minimalposition.
Endschalter wird erreicht.
Achse Stoppt.
Achse fährt in endgegengesetzter Richtung mit SEHR langsamer Geschwindigkeit, bies Endschalter wieder frei wird.
Die Position, bei der Endschalter frei wurde, ist die REFERENZPOSITION:
Jetzt bleibt Achse stehen oder fährt noch um einen voreingestellten Wert weiter.
besten dank, die betriebsarten funktionieren jetzt alle, zumindest vom PG aus gesteuert. Jetzt kommt der nächste schwierige schritt das ganze ins anwenderprogramm einzubinden.
nur ein problem hab ich noch bisher, wenn ich die softwareendschalter in den maschinendaten eingebe, diese dann übertrage usw., dann rasselt die achse da immer einfach drüber, reagiert gar nicht drauf. muss man die noch irgendwie aktivieren!?
Hallo UG
Achse Stoppt.
Es gibt ca. 7 Arten zur Referenzfahrt. (Zumindestens bei Siemens)
So kann mann das machen.
Solange mann KEINEN Drehgeber verwendet.
(Vieleicht habe ich das überlesen)
Im Automatik-Betrieb dürfte er gar NICHT starten. Fehlermeldung Softwareendschalter.
Im Handbetrieb sollte er (Softwareendschalter - Nachlauf-Rampe/Weg) mit der Bremsrampe beginnen, so dass er am Softwareendschalter stehen bleibt.
Welche Software verwendest du ?
Selbstgeschrieben ?
TIP.
Versuche es mal mit "EASY Motion Control".
ich verwende die software von siemens. die entsprechende zur FM353.
wenn ich im steuerbetrieb oder schrittmaßfahrt drüber hinnausfahre passiert rein gar nichts. im automatikbetrieb hab ich das noch nicht versucht.
meine achse ist ca 200 mm lang
hab den einen SW-Endschalter auf 0 und den anderen auf 150mm eingestellt. maschienedaten usw sin auch zur cpu übertragen worden. aber wie gesagt die achse fährt einfach weiter
