Hallo Forengemeinde,
ich habe eine Anlage von einem Lieferanten, in der eine FM357-2 verbaut ist. Angeschlossen ist ein 3-Achs Portal. Angetrieben von Indramat Achsen. Nun werden im NC Programm diverse Fächer und Positionen abgefahren.
Öfters macht das "SCH....Teil" auch mal Probleme, und man bekommt es kaum wieder ans Rennen.
Liegt aber wie immer hauptsächlich an der Blechklopferfraktion
Folgende Punkte hätte ich daher gerne verbessert.
mit der Parametriersoftware bekomme ich ja genaue Fehlermeldungen. Kann ich diese auch in einer Visu anzeigen, bzw. einen Text anhand einer Nummer ausgeben???.
Habe einen OPC Server angeschlossen. Alternativ könnte ich noch ein TP einbauen.
Das Referenzieren der Anlage nach Reparaturen muss immer durch einen Programmierer erfolgen, über die FM Software. Hier hätte ich gerne, das die Funktion von der SPS angestossen wird. Sprich Anlage auf Position stellen. Referenzmarken sind vorhanden und dann Schlüsselschalter drehen. Ist es möglich dieses von extern anzustossen.
Außerdem ist an dem Portal unterlagert eine Achse mit 2Motoren ausgestattatet (1 Achse auf der FM) Dieser Synchronlauf läuft intern auf dem Indramat über den Sercos Bus. Verschiebt man nun die Parallelität, so muss auch der Slave angepasst werden. Ist dies ebenfalls von extern möglich??? Profibus am SLave vorhanden.
Zudem würde ich die Synchronlauffehler etc. auch gerne auswerten, dazu hätte ich gerne nochmal die Istposition, mit der der Indramat arbeitet.
Wichtig ist erstmal für mich zu klären welche der ganzen Möglichkeiten machbar sind und welche nicht realisierbar sind. Wenn dann jemand den Umfang bzw. eine Lösung nennen kann, wäre das natürlich die Krönung.
