ich hätte eine Frage bezüglich HMI´s.
Kurz zur Übersicht:
Ich arbeite derzeit an einem Projekt an der Hochschule, in dem 2 Anlagen (Prozess und Teilanlage miteinander verbunden werden sollen).
Die Prozessanlage besitzt eine SPS und die Teilanlage besitzt eine SPS.
Die Teilanlage pumpt Wasser in angebrachte Behälter (startet Pumpe, öffnet Ventile ) genau wie die Prozessanlage (pumpt ebenfalls Wasser in verschiedene Behälter).
Meine Aufgabe war es, beide Anlagen über Profinet (Ethernet) zu verbinden (werden auch über einen normalen Schlauch miteinander verbunden), dann anschließend ein Programm zu schreiben, wo zuerst abgefragt wird ob beide Anlagen miteinander verbunden sind ( ein "Ping-Pong" sozusagen). Falls ja soll von der kleineren Anlage (Teilanlage) Wasser in die große Anlage Pumpen. Wenn die Verbindung nicht besteht, soll jeweils die Anlage für sich wieder Wasser in die Behälter pumpen können.
Das "Ping-Pong" Programm besteht aus Ausschaltverzögerung und Einschaltverzögerungs-Bausteinen die in der Teil sowie Prozessanlage vorhanden sind. Es wird zyklisch zwischen den 2 Anlagen immer über Ausschalt/-Einschaltverzögerung die Verbindung abgefragt und in einer Variable (master_cpu_im_run) abgespeichert.
Meine Frage ist hierzu nun:
Wie erstelle ich einen Button im HMI, der nur dann blinkt oder einfach nur eine Rückmeldung gibt (Farbe wechselt, blinkt, was auch immer) wenn die Teilanlage mit der Prozessanlage verbunden ist?
Vielen Dank im voraus.
Grüße Marcus
Kurz zur Übersicht:
Grüße Marcus
