Step 7 Frage zu 322-5HF00-0AB0
WWV7
Hallo
Ich habe eine 322-5HF00-0AB0 Ausgabe Karte DO 8xRel AC230V
24Volt DC auf 1 und 21
0V DC auf 20 und 40
230V auf 3/7/11/15/23/27/31/35
Auf 5/9 Klemme geführt, ohne Abgang oder Verbraucher!!
Ist der erste Ausgang high dann habe ich 230V an Klemme 5 —also ok
Problem ist aber das ich dann obwohl der zweite Ausgang nicht high ist dann 70Volt auf Klemme 9 anliegen habe, bis der erste Ausgang wieder low ist?!?
Umgekehrt ist das auch und bei den anderen Karten bzw Ausgängen auch.
Allerdings immer
Ausgang 0 mit 1
Ausgang 2 mit 3
Ausgang 4 mit 5
Ausgang 6 mit 7
Was mache ich da denn falsch?
Steh ich auf dem Schlauch?!?
Bitte um Hilfe.
Danke und Gruß
Hallo
Danke für die Antwort!
Den Anschlussplan Seite 218 habe ich bereits.
Wenn ich nun ein Rolladenmotor direkt auf die 2 Ausgänge jeweils Klemme
Ausgang 0 Motor auf
Ausgang 1 Motor ab
Dann hab ich bei Auf-Befehl 230Volt und bei der Klemme Motor ab teilweise bis zu 70Volt laut Voltmeter.
Gut ist das jetzt nicht.
Kondensatoren auf der Karte intern zu dicht von Siemens angebracht—oh Mann!
