Ok da hast Du natürlich recht. Entschuldige bitte meine Zweifel.Also, habe ich in S7 (AWL und FUP) programmiert und hier nun als Beispiel:
-FIFO-Speicher für ca. 150 Einträge mit variablen Eintrags-Längen
-vorgeschaltetes Directory mit Beginn und Länge der Einträge
-Suchfunktion für jeden einzelnen der Einträge wegen Bearbeitung/Löschen/Prio ändern durch Bediener usw.
-Visualisierung und Bearbeitung der Stack-Einträge auf 14 Panels an der Anlage
...lief zunächst auf Win-PC-Basis.
--> Suchen, finden und anzeigen eines bestimmten Eintrags: ca. 12 s
--> Editieren/Löschen eines bestimmten Eintrags und Restaurieren des Directory und des Stacks: ca. 10 s
S7-Lösung in AWL/FUP, indirekte Adressierung mit pointern usw.:
--> Suchen/Finden und anzeigen eines bestimmten Eintrags : ca. 1 s
--> Editieren/Löschen eines bestimmten Eintrags und Restaurieren des Directory und des Stacks: ca. 3 s
Noch Fragen zur Zyklus- oder Bearbeitungszeit ???
Eine frage hätte ich dann aber doch noch. Wie zum Geier bekomme ich aus einer Datenbank die auf einem PC und nicht auf einer SIEMENS SPS läuft innerhalb von Millisekunden überhaupt eine Antwort auf mein query? Ich erlebe das tagtäglich kann es sein das mit der Installation von z.B. SQL sich auf einmal eine SPS in dem Rechner Manifestiert?
Oder kann es sein das Dein Beispiel für die Tonne ist?
Kann mal einer der Kollegen dem SoftMachine eine Lektion "wie benutze ich Google" erteilen. Ich habe den Eindruck das er von mir keinen Rat annehmen möchte.Hier arbeitet ein ASIP (... google, google...), aber ein DSP ist das:
Ein Digitaler Signalprozessor (engl. digital signal processor, DSP) dient der kontinuierlichen Bearbeitung von digitalen Signalen (vorrangig Audio- oder Videosignale) durch die Digitale Signalverarbeitung.
Willste hier ein Multmediacenter im Schaltschrank aufmachen ???![]()
Zum Thema DSP in der Automation würde Dir Google einige Bücher und Vorlesungen empfehlen: http://www.et.fh-mannheim.de/vorlesungen/DSP/DSP_tabelle.htm
Wenn man es mit Messtechnik schnellen Reglungen zu tun hat können die Dinger ganz hilfreich sein.
Danke für die Info. Dann ist Siemens nun ja tatsächlich auf dem Weg aus den Achtzigerjahren in die Neunziger zu wechseln. Ok mit der Prämisse das Es wieder nur für bestimmte Steuerungen geht und somit nicht durchgängig ist. Aber das hat ja Tradition.Mal zu Deiner Information, seit der Step7 V11 gehören SCL, GRAPH und TELESERVICE zum Grundpaket. Nur kannst Du SCL und GRAPH bis jetzt nicht für die 1200'er CPU's einsetzen! Der SCL Editor ist deutlich verbessert worden!
